Blinkender KMzähler
- eltonno1980
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 147 GTA Bj 03
Smart Passion 52 KW als Winterkutsche - Wohnort: nähe Stuttgart
Blinkender KMzähler
Klick mich
Schaut euch das Vid bitte an und sagt mir was das zu bedeuten hat..
Ich weis es nähmlich nicht
Saluti Giovanni
"Auf Sizilien sind Frauen gefährlicher als Schießeisen."
Zitat: Il Padrino
- eltonno1980
Re: Blinkender KMzähler
UP
Keiner ne Idee??...
Keiner ne Idee??...
Saluti Giovanni
Zitat: Il Padrino
- Ito
Das ist der Kilometer- rückwärtszähl- Modus!
Ich hab mal ein wenig gegoogelt und folgendes herausgefunden:
Das blinken bedeutet scheinbar irgendein Kommunikationsfehler mit dem Steuergerät.
Eine Lösung die bei mehreren funktioniert hatte (war zwar ein Fiat glaub ich):
10min die Batterie abklemmen und danach wieder anhängen.
Probier das doch mal aus...
Frage, wenn du den Motor startest, wartest du bis die "Prüfung" abgeschlossen ist?
Wenn das nicht hilft würd ich mal in die Garage den Fehler auslesen lassen und/oder allenfalls ein Software Update machen.
- Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
@Ito
soweit ich weiss ist der Sinn des Batterie abhängens ja das man die Fehler dadurch aus dem Steuergerät löscht!
Dies ist öfters mal ein erster Lösungsvorschlag! Hab das übrigens gestern wegen meiner scheinbar defekten Birne gemacht, jetzt ists weg!
Man kann sich das Steuergerät wie ein Computer vorstellen, da bringt teilweise auch nur ein Neustart oder sogar neu aufsetzen die Lösung
Von daher sicher eine gute Idee, würde ich auch mal machen!
- sash
phuuu.. ich hatte das auch mal beim GT eine weile.
Machte mein Garagist darauf afmerksam aber kann dir beim besten willen nicht sagen was es war. Denke es war nicht sehr wichtig da ich mich nicht mehr daran besinne.
Henry Ford
Henry Ford
- eltonno1980
Ito
Danke euch Leute!!
Da meine Bella sowieso über den Winter in der Garage steht und die Batterie abgeklemmt ist, hoffe ich, dass sich das Problem von selbst in Luft auflöst
Andernfalls lass ich ma das Steuergerät chekn
Eigentlich schon, währe es schlimm wenn nicht??Frage, wenn du den Motor startest, wartest du bis die "Prüfung" abgeschlossen ist?
Danke euch Leute!!
Saluti Giovanni
Zitat: Il Padrino
- Andi
- Gruppo Radicale
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 33 SW 16V
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI - Wohnort: Im Drift
Lass mal den Examiner anhängen und einen Proxy-Abgleich machen...
- eltonno1980
Ist das ein Diagnose- Gerät oder was meinst su?Andi hat geschrieben:Lass mal den Examiner anhängen und einen Proxy-Abgleich machen...
Mittlerweile tritt es nur noch gelenktlich auf. Aber es nervt trotzdem..
Saluti Giovanni
Zitat: Il Padrino
- eltonno1980
Werds mal versuchen, Danke
Saluti Giovanni
Zitat: Il Padrino
Alfa 75 1.8 Turbo
Ich dachte das sei so eine Art Inspektions-Anzeige....
ALFA ROMEO CLUB MILANO
- Manu GTA
- Aktuelle Fahrzeuge: ..
Das habe ich bei meinen letzten 147 GTA auch gehabt.
Das Blinken ist ein Kommunikationsfehler zwischen Navi und Kombiinstrument. Bei meinem damaligen 147er wurde auch mal ein anderes Navi eingebaut und das wurde vom Kombiinstrument nicht erkannt. Also bin ich zum Alfa-Händler gefahren und habe mich informiert mir die Schaltpläne ausdrucken lassen. Man bringt das blinken nur weg indem man am Navi zwei Kabel kappt die für die Kommunikation zwischen Kombiinstrument und Navi zuständig sind. Jedoch kann man dann das Navi nicht mehr brauchen weil ja keine verbindung mehr besteht zwischen Navi und Kombiinstrument, und die Verbrauchsanzeige, und gefahren KM usw. werden auf dem Navi auch nicht mehr angezeigt. Nur noch auf dem Kombiinstrument. Der Radio und Cd-Player funktionieren aber weiterhin einwandfrei. Also habe ich es nur kurz ausprobiert weil ich wissen wollte ob es funktionert und die Kabel danach wieder angehängt. Habe lieber das Blinken in kauf genommen als ein unbrauchbares Navi.
Gruss Manu
Gruss Manu
- as
..ich glaub, ich spinn
..ist nicht der KMzähler der blinkt
aber der "Doppelpunkt" : in der Uhr. zwischen den beiden Tachoanzeigen (147)
blinkt der immer? Ist mir erst heut'morge aufgefallen
- Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-) - Wohnort: Bern (calabria)
ein kolleg von mir hat das problem an sein 147 t.s. seit er die stereoanlage mit einer dvd ausgewechselt hat.
er hat die batterie schon abgehängt, und hat auch den fehler mit dem diagnosegerät gelöscht aber es brachte nichts.
der fehler besteht aber nicht immer.......
was kann er machen?
was kann er machen?
Ich weis etwas spät , aber vielleicht hilfts:
dies ist meist ein Kommuniktionsfehler, im CAN - System
man kann folgendes machen, wie oben so oft beschrieben
1) Stromlos machen, die beiden Pole kurzschließen (bitte,nicht die von der Batterie!) und warten .
oder:
2) den Fehler beim Händler auslesen lassen oder selbst machen (gibts jedemenge SW fürs interface die funktioniert) und löschen .
Bei meinem 147jtd-distinctive (Bose) kam dies mit dem blinken , immer nach einem Ausbau des Radios (Wackelkontakt) , und desöfteren war die Elektronic für die Heckklappe dran schuld,diese musste in der Werkstatt gelegentlich neuangelernt werden, dauerte 3min und einen Kaffee für den Werkstattmeister.
wenn man den Weg in die werkstatt scheut, kann man sich aber aich ans blinken gewöhnen, weil Einfluss auf andere Bauteile hat dies nicht
Martin
oder:
Martin
