Distanzscheiben
- Aktuelle Fahrzeuge: Mito
Distanzscheiben
Hallo,
1. Ich bin neu hier und möchte alle begrüssen
2. Habe einen Mito mit Sport 18 Felgen und möchte gerne Distanzscheiben montieren.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
a) welche Distanzscheiben soll ich in Betracht ziehen?
b) Welche Grösse pro Achse?
c) hat jemand Distanzscheiben schon montiert und kann mir Fotos zeigen?
d) was ist speziell zu beachten?
Wiele Fragen für einen Neuling... hoffe auf Feedback.
Re: Distanzscheiben Mito
Hallo und Wilkommen!
Ich kann dir leider nicht direkt helfen, würde dir aber Empfehlen mal mit der Alfa Garage Dell'Aria in Embrach Kontakt aufzunehmen!
Er rüstet seine Fahrzeuge für den Showroom immerwieder mit Distanzscheiben und Felgen aus! Von dem her, kann er dir sicher genau sagen was du brauchst!
Vielleicht könntest du dann ja deine Erfahrungen hier weitergeben!
- Driver75
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 75 2.0 TS
Re: Distanzscheiben
Ja und wenn du es montiert hast kannst du ja fotos raufladen
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo Mito QV
Re: Distanzscheiben
Also ich habe vorne 15mm Distanzscheiben pro Rad und hinten 20 mm pro Rad. Mein Mito ist 3.5 cm tiefer und es streift nix. Optisch siehts viel besser aus als original. Hinten würde glaube ich sogar auch noch 30mm gehen aber das kann man dann nicht mehr eintragen lassen. Und das Fahrverhalten in den Kurven ist mit Distanzscheiben auch viel besser geworden.
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156 1.9JTD *verkauft*
Peugeot 106 *Rollende Schuhschachtel bis neuer kommt*
Alfa Mito 1.4mj Distinctive *in 1ner Woche da* - Wohnort: Luzern
Re: Distanzscheiben
hey leonardo
Was hast du denn für Felgen drauf? Die Orginalen 18" vom QV?
Werde im Sommer auch ne Tieferlegung und Distanzscheiben suchen. Wo hast du das Zeugs bestellt? Alles kein Problem beim eintragen?
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Distanzscheiben
hey Marco
Ja hab die originalen 18 Zoll vom QV drauf. Also ich habs nicht selbst bestellt. Aber die Distanzscheiben sind von der Marke Power Tech. Kannst mal auf der Internetseite nachschauen. www.powertech.ch
Ich habs noch nicht eingetragen. Aber das sollte kein Problem sein weil man ein Gutachten bekommt und streifen tut ja auch nichts.
Gruss Leonardo
Gruss Leonardo
- luca1992
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo Giulia Veloce Q4
Re: Distanzscheiben
Hallo,
ich kann dass nur bestätigen! ich habe ebenfalls QV 18' Felgen mit v:15mm und h:20mm pro Rad!
Hey Marco, ich hätte drei jährige gebrauchte H&R Federn (-3cm) falls du interesse hättest...
Gruss Luca
Gruss Luca
Giulia Veloce
Re: Distanzscheiben
Hey Luca
Ich habe mich bisher noch nicht gross damit befasst welche Marke oder ob ich nicht besser ein Gewinde montiere.
Mein Anspruch wäre halt dass man mit 3cm tiefer trotzdem nicht allzu viel an Komfort einbüssen muss.
Gibt ja solche Komfort-Gewindefahrwerke von gewissen Herstellern.
Wie fühlen sich die Federn bei dir an? Grosser Unterschied zu den Normalen?
- luca1992
Re: Distanzscheiben
Ich habe meinen Mito bereits mit den H&R Federn gekauft und konnte somit nicht den Vergleich machen zu orig. Federn.
Bin aber schon originale Mitos gefahren und mit den H&R Federn ist er einfach härter und etwas besser auf der Strasse in komb. mit Distanzscheiben.
Komfort büsst du schon etwas ein, also du spürst jede Bodenschwelle oder ähnliches.
Ein Minus ist die optik, mit den Federn kommst du zwar weiter unten aber nicht so dass es optisch perfekt passt. Meiner Meinung nach sind von der Optik her für den Mito -5cm perfekt. -3cm sind zu wenig, aber trotzdem sportlicher und vom Fahrverhalten viel besser als original.
Giulia Veloce
Re: Distanzscheiben
hmm ich habe schon beim orginalfahrwerk das der komfort nicht wirklich top ist.
Aber dazu ist zu sagen dass mein Mito mit 135ps soweit ich weis ein anderes Fahrwerk hat, und nicht variabel verstellbar mit dem DNA System ist wie beim QV.
Hast du Fotos hochgeladen hier im Forum von deinem mit den 3cm tieferen Federn?
Re: Distanzscheiben
Re: Distanzscheiben
- luca1992
Re: Distanzscheiben
Giulia Veloce
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
