FAQ zu Posten von Bildern und Avatar!
- Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-) - Wohnort: Bern (calabria)
ich versuchs mal mit meinen worte zu erklären vielleicht siehst du der fehler!
also geh auf das bild (es muss online sein!) dan klicke die recht mausttaste!
dann klick eigenschaften an..... dort siehst du eine adresse (url) die kannst du blau markieren und kopieren!
ok
dann gehst du zum post das du schreiben willst und da drückst du oben Img dann fügst du die kopierte adresse vom bild ein (rechte mausklick und einfügen) und dann wieder Img
das ganze sieht dann so aus:
[img]Kopierte%20adresse[/img]
es tönt kompliziert aber sehr ainfach!
sorry für das deutsch
ok
- BlackTurbo
gut erklärt!
Füge den Link ein, markier ihn und klick auf den button *Img*
beim uploader von alfarumore kannst du die bilder von deiner HD hochladen. Die URL des Bildes kopieren und einfügen.....
Kann mir mal jemand helfen?
Ich würde gerne ein Avatar-Bild einfügen, aber es will einfach nicht klappen!
Bis jetzt bin ich folgendermassen vorgegangen:
Als erstes auf alfarumore.com das Bild uploaden (es ist ein bisschen zu gross, aber gemäss Anleitung sollte dies ja automatisch verkleinert werden ). Dann habe ich als nächstes folgende Adresse in das Feld (beim Profil) "Avatar von URL hochladen" eingegeben: "http://www.lanz-mario.com/Alfa/Avatar/Chevy.jpg"
Danach absenden *klick* und es erscheint folgende Meldung: "Die Dateigrösse muss kleiner als 9kb sein"
Muss ich das Bild jetzt trotzdem selber auf die 9kb verkleinern oder habe ich die URL-Adresse im falschen Feld eingegeben oder war die URL-Adresse falsch...?
Vielen Dank für eure Hilfe!
- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
Also, Otto
1. du hast das Pic bei dir auf der Festplatte (c:\)
2. Du öffnest jetzt einen Explorer (welcherauchimmer) und tippst
http://www.alfarumore.com ein
3. enterst die Site und bei den News, findest du den Avataruploader
3.5. sonst hier: http://www.lanz-mario.com/tools/upnresi ... r/main.php
4. wenn du dort angekommen bist, klickst du auf einen der grauen Knöpfe der da heisst: "Browse"
5. in dem kleinen window gehst du dann dein Pic suchen. Wenn du es gefunden hast, kannst du unten in der zweiten zeile den titel des bildes noch eingeben.
6. sobald nun diese beiden zeilen mit text versehen sind, klickst du auf upload und wartest einige augenblicke, bis die seite sich neu lädt und dein bild darstellt.
7. dieses Bild rechtsklickst du und gehst auf Eigenschaften oder Properties
von dort kopierst du die gesamte adresszeile in die Zwischenablage (ctrl+c)
8. mit dieser Adresse kannst du nun deinen Avatar "von extern verlinken"
9. Bei Fragen, frag nochmals...
