Hi alfisti
Hab einen 164 3.0 12V Super Jhg 95
Kann mir jemand sagen was das für Relais sind neben dem Lenkrad auf der rechten Seite??? Es sind 3 Stück.
Denn bin auf der Suche nach dem Fehler warum meine Nebellampen nicht funktionieren.
Bin dankbar für alle Tipps
Gruess robi
Relais
Relais
Der, der wieder Freude am Alfafahren hat!!
Hi Chris
Also, in der Anleitung ist z.b. kein Relais für Nebellampen eingetragen.
Unter der Sicherungsabdeckung hab ich eigentlich alles kontr. Und dabei hab ich rechts neben der Lenkradsäule noch 3 Relais gefunden.
Die sind aber nicht im Handbuch aufgeführt.
Zur info: Hecknebelleuchten funktionieren. Der Schalter für die vorderen NL leuchtet auch.
So, und nu????
Robi
So, und nu????
Robi
Hallo Robi
Gemäss Plan sind das die Relais I10, I51, I24 und I28. Die sind zuständig für die Steuergeräte, Blinker und die Warnblinkanlage, haben also nichts zu tun mit der Nebellampe.
Das Relais I17 ist für die Nebelscheinwerfer. Es befindet sich bei Sicherungen hinter der Abdeckung links unten. Die Position ist in der Mitte der linken senkrechten Reihe. Da müsste es 3 Relais haben. Angeschrieben im Deckel ist es übrigens auch.
Die Angaben stammen aus den Schemas und der Graphik zum QV, aber das müsste das gleiche sein.
Christoph
P.S. Falls Du weiterhin Probleme hast, kannst Du auch gerne mal vorbeikommen, ich habe die originalen Werkstattbücher zum 3.0 V6 hier.
Christoph
