Rad Reifenkombinationen beim 155 Q4
Habe gestern schnell geschaut vom originalen Abstand des Rades zum
äusseren Kotflügelrand sind es bei der 7x16" Felge bei mir rund 50 mm
hinten und rund 40 mm vorne, nur das man halt die Kanten ja nicht um-
legen kann bei der Kiste, von dem her will ich eine Lösung die ohne
gross zu murksen drunter passt...
Alfetta GTV 2.0
Ducati Monster 900
Abarth 500 Competizione
Alfa 155 3.5 V6
Alfa 155 Q4
Alfa Giulietta QV
Alfa 33 16V QV - Wohnort: Nidwalden
Vorne gar nichts,hinten ein klein wenig das Eck wo die Seitenwand (Türfalz) zum Radkasten wird.Ich hoffe Du weisst was ich meineTurbodeltone hat geschrieben:Ja sehr gerne, hast du viel bearbeiten müssen um die Räder drunter zuMattia hat geschrieben:Ich bin ja auch im Besitz eines 55er Wide Body.Ich hab vorne 8x17(215/40/17) und hinten 9x17 (245/35/17)verbaut.Leider weiss ich aber die ET nicht auswendig,aber wenn Du möchtest schau ich mal nach.
bringen? Will vo. & hi. eigentlich nur 8" montieren.
Schaue heute mal nach betr. ET.
Ach ja,ein klein wenig tiefer ist er auch....mit Apex wenn ich's recht im Kopf habe.
Nemmt doch einfach die Trennscheibe und raus schneiden grundieren Hohlraum behandeln silikonieren und fertig. Aufwand eines Samstag morgens. Es streift bei mir nur noch wenn ich heftig über eine Bodenwelle fahre und nur hinten! Beim widebody ists noch weniger schlimm das kann ich bestätigen! Und ich habe 8.5 ET20mit 215 35.
Mit Federwegbegrenzer wäre das Problem völlig aus der Welt geschafft.
