Weiss jemmand die Originale Abmessung des Öl Kühlers des 164er?
Eigentlich sollte dieser ja ohne grosse Anpassungen im 75er einbaubar sein? Oder ist ein anderes Produkt zu empfehlen?
Gruss Luca
Öl Kühler vom 164 in denn 75er ????
Im 75er wirst Du ohenhin nicht anders können, als den Ölkühler vor den Wasserkühler zu setzen, also daher:
es geht eigentlich fast jeder, aber so 13 Reihen sollten schon sein und natürlich wär ein Thermostat gut, idealerweise eines dass im (neu anzuschaffenden 3/4") Adapter am Ölfilter steckt.
Daher denke ich passt der vom 164 auch, evtl, sind die Schläuche anzupassen.
Ciao
Christian
Ciao
Christian
- Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
Ja er muss zwangläufig vor den Wasserkühler, ich werde wahrscheinlich gerade einen grösseren verbauen 19 Reihen sollten auch bei sportlicherfahrweise reichen?! auf was muss ich beim verbau achten? Welches Aussengewinde sollte ich wählen damit ich mir zusatzliche arbeit ersparen kann?
Momentan ist bereits ein Thermostat verbaut,uf was muss ich bei der Montage achten?
Die Schläuche will ich in Stahlflex.
Gruss Luca
Gruss Luca
