155 Kupplungspedal bleibt unten...
- Alfista
Ciao Alfisti
Das Kupplungspedal bei meinem 155 2.5, will nicht mehr in die Ausgangsstellung, bzw. die Kupplung will nicht mehr trennen. Von Hand kann das Pedal raufgezogen werden, beim runterdrücken bleibt es aber unten.
Dummerweise ist das Auto in einer Tiefgarage, das Abschleppen gestalltet sich nicht wirklich einfach.
Ist es möglich das es ein hydraulisches Problem ist und einfach nur entlüftet werden muss?
Bin für jeden Tip dankbar.
Alfista
Alfista
- Aktuelle Fahrzeuge: 1995 Alfa 155 2.0 TS Sport
Re: 155 Kupplungspedal bleibt unten...
Hi,
hatte das selbe bei meinem 155 2.0 und jetzt bleibt es beim 146 auch immer mal wieder hängen.
Es ist der Kupplungszylinder, der ist kaputt oder undicht. Schau mal nach, du müsstest auch Kupplungsflüssigkeit (Servoflüssigkeit) verlieren.
Grüße, mo
Grüße, mo
- Alfista
Ciao Mo155
Servoflüssigkeit im Behälter habe ich kontrolliert, ist auf max.
Wo ist der Kupplungszylinder beim 155
Alfista
Alfista
Kupplung wird mit Bremsflüssigkeit gespiesen aus dem selben Behälter. Zum Kontrollieren ob der Nehmer undicht ist
einfach beim Nehmerzylinder die Manschette anheben, wenn Flüssigkeit austritt ist der Fall klar
Turbodeltone hat geschrieben:Kupplung wird mit Bremsflüssigkeit gespiesen aus dem selben Behälter.
sorry, hatte es verwechselt. natürlich nicht servo, sondern bremsflüssigkeit!!
- Alfista
Wie erwartet ist der Bremsflüssigkeitsbehälter leer.
Wo kann ich das System entlüften nachdem ich neue Flüssigkeit eingefüllt habe?
Alfista
Alfista
hat beim kupplungsnehmer eine entlüftungsschraube...
Hoi,unten am Kupplungsnehmerzilinder,braucht 2 Mann....Der eine betätigt das Kpedal/der andere betätigt die Ent.schraube unter dem Fahrzeug.
PS:hatte das gleiche Problem-Kuppplungsnehmerzilinder mit 33tkm defekt...
Gruss scudetto
Gruss scudetto
LA BELEZZA NON BASTA..
- Alfista
Danke nochmals für die Tips.
Habe gestern den Kupplungsnehmerzilinder entlüftet. So eine drecksfummelarbeit
Für diejenigen die das auch mal machen müssen, mal meine Variante ohne Lift:
Zuerst die Batterie und den "Batterieflüssigkeitsauffangsdingsbumbs" entfernen.
Den Luftmengenmesser inkl. oberen Teil des Luftfiltergehäuse abschrauben, somit kommt man leichter zu den zwei Schrauben welche die Batteriehalterung am FZ befestigen. Diese zwei Schrauben lösen. Es hat nochmals eine Schraube oberhalb der Halterung und eine fummelige unterhalb der Halterung, welche man mit einer kleinen Ratsche "gut" durch die kleine Öffnung von oben her lösen kann.
Sobald man die Batteriehalterung entfernt hat, sieht man gleich den Zilinder welchen man entlüften muss.
Viel Spass beim nachmachen.
Alfista
Alfista
