Revision GTV6 Motor
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 Turbo
Porsche 996
R6 - Wohnort: Losone
Revision GTV6 Motor
Hallo zusammen ich bin neu im Forum ich besitze seit 4Jahren einen Gtv6 den ich bis jetzt ohne Probleme gefahren bin.
Jetzt bei 105000km will ich meinen Motor (Zylinderköpfe) Revidieren und wollte fragen ob ihr das Anzugsdrehmoment der Zylinderköpfe wisst?
Und wo ich für den Zahnriemenspanner die O-ringe bekomme?
Muss man etwas bestimmtes beachten bei der Revision?
Vielen Dank für eure Antworten
- Billy_Bear
- Aktuelle Fahrzeuge: .
Alfa Giulietta 2.0
Alfa Giulietta 2.0
Alfa 146 1.6 Boxxer
Re: GTV6 Motor
hallo und wilkommen im forum...
Das Anzugsmoment der Zylinderkopfshrauben kann ich dir morgen nachshauen.. zum Zahnriemenspanner: ich würde den Hydraulishen Spanner rauswerfen und einen Mechanishen einbauen.
Tipp: Wenn der Motor auf OT steht solltest du die beiden Nockenwellenräder und das Rad von der Zündung mit greller farbe (Tupflack) markieren (auch den Riemen selber markieren dan kannst du die Markierungen auf den neuen Riemen übertragen!!) So bist du nachher sicher das der Zündverteiler wieder ungefähr in der alten position steht..
mfg chrigi
mfg chrigi
- Billy_Bear
Alfa Giulietta 2.0
Alfa Giulietta 2.0
Alfa 146 1.6 Boxxer
Porsche 996
Re: GTV6 Motor
Hallo Danke für die Tipps.
Weis einer für was die welle vom Zündverteiler ist die die in den Motor geht? sieht man wenn man den Zylinderkopf demontiert hat. Der Antrieb erfolgt ja über den Zahnriemen.
Danke Gruss Cyril
Danke Gruss Cyril
Re: GTV6 Motor
Ist der Ölpumpenantrieb.
PS: Wir haben alle GTV6-Köpfe immer mit 95 NM angezogen.
Saluti
Alfapazzo
Saluti
Alfapazzo
- Billy_Bear
Alfa Giulietta 2.0
Alfa Giulietta 2.0
Alfa 146 1.6 Boxxer
Re: GTV6 Motor
@alfapazzo ich hab ein werkstatthandbuch wo es mit 80Nm angegeben ist, aber ich würde mal behaupten es hält shon.. und abreissen kann man die mit 95 ja auch nicht.... Also Anzugmoment 80-95NM
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
Re: GTV6 Motor
Habe noch ein GTV6 2.5 Motor am Lager, suche jemand der mir den Revidiert, hatt jemand ne gute Adresse??. Ist es ein Problem wen ein ander GTV6 Motor in meiner bella verbaut ist, denke das die MFK keine Probleme macht?!.
gruss Manuel
gruss Manuel
Re: GTV6 Motor
Hi
Eine Aufbohrung auf 2.8L und ca. 32Ps mehr Leistung, ist es Nicht nötig das Kennfeld zu optimieren??. Auf der seite www.alfetta-gtv.ch habe ich schon von lägerer zeit, mal über den GTV6 2.8 Gleich Motor gelesen.
gruss Manuel
gruss Manuel
Re: Revision GTV6 Motor
hmmmm, mein Motorenbauer meint eben schon . Ich bin eben auch der meinung, dass es ohne geht.
Benzindruck anheben und LMM und Zündung anpassen und gut is....
Denke das es reichen sollte. Ist eigentlich am Steuergerät und Einspritzsystem vom 75er 3.0L was geänder worden, oder ist es gleich wie beim 2.5 L ?.
