hallo zusammen
beim gt (jg 04) meiner tochter geht die linke seitenscheibe nicht richtig.
zuerst gieng sie gar nicht mehr hoch jetzt nur bis ca 15 cm.
zwischenzeitlich gieng sie aber mal ganz hoch....
weiss jemand aus erfahrung ob es eher am motor oder obe ev auch nur
ein kabelunterbruch/wackelkontakt sein kann.
besten dank für eure hilfe.
maralfa
gt - seitenscheibe
gt - seitenscheibe
alfamania
Re: gt - seitenscheibe
Könnte auch "nur" die Elektrik sein die spinnt... Beim GT bezüglich den Scheiben ein bekanntes Problem.
Wenn die Scheibe spinnt, folgendes tun:
- Scheibe ganz runter lassen
- nochmals den Knopf runter drücken und 4 Sekunden halten
danach sollte sich die Elektronik wieder "auf null" stellen.
Wenns nichts bringt, in die Garage und ans Diagnosegerät hängen.
hi bt
danke für dein feedback.
die scheibe lässt sich nicht mehr bewegen!
auch nicht via fernbedienung.
habe versucht den motor direkt mit strom zu versorgen. nix..nada...
läck ist da ein puff an kabeln...ist wohl der fortschritt.
nehm mal an der motor ist hinüber oder?
maralfa
maralfa
alfamania
Hört isch ganz danach an... Hast ja die Sicherung mit dem direkten Strom umgangen und war doch nix...
Garantie verlängert? Wohl nicht, ha?.... Es wird wohl der Motor über den Jordan gegangen sein.
hi bt
motor war tot!
nach ca 400 piepen + eine gute stunde "knübel" funzt es wieder.
aber was für eine konstruktion...
tx für deine hilfe
maralfa
motor war tot!
tx für deine hilfe
maralfa
alfamania
ärgerlich... 400 mücken für diesen Motor auszugeben...
ja wenn man sich die ganze "konstruktion" ansieht,
ist der motor mit abstand das kleinste teil!
es lebe der fortschritt...
alfamania
