Kabel ziehen...
Cuore Sportivo
Kabel ziehen...
Beitrag von Cuore Sportivo »
Ciao a tutti,
kann mir jemand verraten wie ich ein Kabel vom Motorraum bis ins Cockpit ziehen kann? (Alfa 145)
Danke&Gruss
CS
Soemmi
Beitrag von Soemmi »
im fussraum auf der fahrerseite, kommt der ganze kabelbaum durch. sieh da nach, ob du durchkommst.
Cuore Sportivo
schon versucht, komme aber da nicht durch. :(
bohren :twisted:
Soemmi
würd ich auch sagen, bohren!!! 8)
Cuore Sportivo
neee jungs, sonst höre ich nur noch den TS Motor.... :lol:
gibts denn nirgends ein "durchgang"?
humer
Beitrag von humer »
ja nicht bohren! habe für meine anlage das kabel von der batterie in der mitte des motorraumes unten durchgebracht da hat es irgendwo eine öffnung.
Cuore Sportivo
ok, das ist mal was neues, wo ist denn diese öffnung in etwa?
Wenn du ein Stromkabel suchst für den Verstärker dann kannst du
hinterhalb des Sicherungskasten die Hauptstromversorgung nehmen
du kannst das Kabel mittels O-Stecker anbringen, einfach die Mutter
lösen und Kabel drunter, die Mutter hat meist eine rote Plastikkappe.
Dazu musst aber zuerst die Batterie abhängen, den Sicherungskasten
vorsichtig ausbauen und dann den resten machen wie oben beschrieben
Cuore Sportivo
was ist genau ein O-Stecker?
Eine Art Y-Stück?
Ja einfach ein Stecker der ein Loch in der mitte hat und somit über
einen Bolzen gelegt werden kann, es gibt sie auch in Y Ausführung
aber für solche Sachen würde ich den O-Stecker nehmen
dextar
Beitrag von dextar »
Ciao
Also angefangen hast du richtig. Du musst mit ca. 16mm" dickem Kabel (je nach Leistung des Verstärkers) von der Batterie + auf den Verstärker im Kofferaum. Dazwischen muss eine Sicherung!
Also bei meinem Alfa 145 musste ich von der Batterie unter der Schweibenwischerabdeckung (schwarz) hindurch auf die Beifahrerseite. Dort war dann ein Loch und ich konnte das Kabel im Innenraum entgegennehmen.
Wenns nicht klappt, melde dich nochmal.
mfg
dani
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
65 Lambretta LI 150
kabel
Beitrag von Edo_930 »
ich bin spezialist was kabel legen anbelangt :) (automatiker)
hab bei meinem 145er auch einen sehr guten durchgang gefunden (nach sehr langem suchen) und zwar auch auf der batterie/fahrerseite...
und ich finde ihn bestimmt nochmals wenn du dein alfa mal vorbeibringst...
