Radnabendurchmesser ALFA 75 TURBO
Alfa Romeo 155 V6 - Wohnort: Rüti ZH
Kann mir jemand sagen was der 75 Turbo für eine Radnabendurchmesser hat und wo ich zentrierringe herbekomme. Oder ev einer der mir welche machen könnte aus alu.
Vielen Dank
fali
Vielen Dank
fali
- Carabo
75 3.0 V6 -America-
75 T.Spark
Alfetta 2000
Re: Radnabendurchmesser ALFA 75 TURBO
58,5 mm
Schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße
Stefan
ServuStefan
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
Für was willst du Zentrierringe?
Geht auch ohne. Hatte nie welche an meinen Autos. klar, es braucht etwas mehr kontrolle bei der Arbeit, da man nicht einfach di erste Schraube bereits voll anziehen kann... sollte man ja eigentlich sowieso nicht.
Die Felge zentriert sich durch die Konusse der Schrauben automatisch korrekt... ich hatte noch nie eine Unwucht ohne Zentrierring....
- Aktuelle Fahrzeuge: 1971 Plymouth Road Runner Pro-Touring "PRO RUNNER"
1989 Alfa Romeo 75 2.0 TS
2011 Fiat 500C 1.4 Turbo Abarth MTA - Wohnort: Steinmaur ZH
dann hattest du aber glück firefox....die felge zentriert nicht beim konus der schrauben/muttern, sondern auf die nabe.
ausserdem hast du so die ganze kraft auf die bolzen...die dienen aber nur, damit das rad nicht wegfliegt...die kraft stützt sich auf die nabe.
auf jeden fall immer wenn möglich nabe zentrieren!! abgesehen vom unwuchtproblem der vorkommen kann.
der nabendurchmesser beim 75er ist 58.6 im gegensatz zu den anderen 5x98-alfas (z.b. 164er, 147er..) mit 58.1...
http://www.dfc-customs.ch
Ich wollte die Felgen auch ohne montieren aber da wurde mir von mehreren personnen davon abgerahten. Jetzt bin ich amm zentrierringe am suchen ist aber verdammt schwer welche mit den richtigen massen aufzutreiben. Kann mir ev. jemand welche drehen? Ich könnte habe aber keinen drehbank und kein material...
Bin um jede hilfe dankbar.....
Gruss Fali
Gruss Fali
Hoi Fali,
ich hätte noch Powertech-Distanzscheiben (original vom 164 Radnabendu. 58.1mm),sie wurden aber innen abgedreht auf 58.6mm und passen auf den 75er!!
Der äussere Radnabendurchmesser blieb gleich(58.1mm),das heisst 164er Felgen könntest du montieren!
Dicke der Distanzscheiben:
2x 2.5cm und 2x 3cm
gruss 75 Turbolux
2x 2.5cm und 2x 3cm
gruss 75 Turbolux
klugscheissmodus:
es scheint mir hier ein kleines "puff" (0.1 mm) zu geben.
der nabendurchmesser beträgt am auto 58.5 mm.
das nabenloch der felge 58.6 mm.
die neueren haben das ganze jeweils um 0.5 mm kleiner!
alfamania
wenn man von nabendurchmesser spricht, dann ist immer der durchmesser an der felge oder am zentrierring gemeint...maralfa hat geschrieben:klugscheissmodus:
in diesem fall also 58.6! ich mach keinen puff...den macht ihr mit all den angaben. es ist ganz einfach: transaxle 5x98
haben 58.6, alle anderen 58.1.... das sind die angaben die man beim felgenkauf oder bei der anfertigung der zentrierringe braucht.
