Hallo Experten!
Ich möchte meinem Alfa 166 3.0 Sportronic Distinctive Baudatum 01/2002 eine Nummernschildrückfahrkamera ohne zusätzliches Display im Cockpit spendieren.
Daher eine Blutsturzfrage: "Ist es möglich, eine solche Kamera in das ICS anzuschließen?"
Wer kann dazu verwertbare Hinweise geben?
Mit alfanatischen Grüßen!
Bernd - Alfisti seit 09/1973
Rückfahrkamera an ICS Alfa 166?
- frecciablu
Re: Rückfahrkamera an ICS Alfa 166?
ich sehe dir hat noch keiner geantwortet.
ich möchte später auch eine rückfahr-kamera einbauen. hier die infos die ich bisher habe, aber ohne gewähr:
- das ics hat einen freien rgb-video eingang. wenn einer der pins mit masse verbunden wird schaltet der monitor auf diesen eingang. sollte eigentlich möglich sein das bild via rückwärtsgang (einschalten der rückfahr-lampe) einzuschalten.
- wie gesagt, rgb-video eingang. für ein sauberes farbbild brauchst du eine kamera die ein rgb signal ausgibt (gibt es eher selten) oder einen separaten rgb-wandler (ab ca. 100.- in internet auktionen). eine "normale" rückfahr-kamera (fbas oder composit ausgang) funktioniert möglicherweise auch, aber nur in schwarz/weiss.
die infos fand ich auf alfaowner.com. dort gibt es auch irgendwo auch eine liste mit der belegung der anschlüsse am ics. musst suchen.
gruss, frecciablu
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 166 3.0 V6 24V Sportronic Distinctive 04.2002
Danke!
Mit dieser Info im Gepäck werde ich demnächst meinen "Freundlichen" aufsuchen.
