Störung Alarmanlage 147 GTA
Giordi
Beitrag von Giordi »
Hey zusammen.
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Alarmanlage. Wenn ich den Wagen mit dem Schlüsse schliesse (per Knopfdruck) blinkt es 1x länger und es biepst. Jedoch brennt die LED Leuchte im Innenraum länger und es gibt einen zusätzlichen Bieps. Die Türen sind alle zu, sowie Heckklappe und Motorhaube.
Ich habe am Dienstag noch den JVC Bluetoothadapter an meinem Autoradio angehängt und das Mikrofon in der A-Säule installier (reingesteckt). Zuerst wollte ich es im Dachhimmel montieren, im schwarz Kästchen vor der Beleuchtung. Somit hatte ich dieses Kästchen einfach mal rausgezogen aber das Kabel was drinsteckt nicht ausgesteckt.
Könnte es evtl. an dem liegen? Oder was könnte es sonst sein?
Adriano
Zuletzt geändert von Giordi am 10 Feb 2011, 09:19, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Störung Alarmanlage 147 GTA
Ja wenn er noch zusätzlich biepst weist die Alarmanlage auf eine Anomalie hin...
Wahrscheinlich hast du bein ziehen irgendwo einen der Innenraumsensoren abgehängt :-k
Giordi
Ist es das Kästchen vor der Beleuchtung?
:nixweiss: kann sein, weiss nicht wo sie beim 147 sitzen...
Cuore Sportivo
Beitrag von Cuore Sportivo »
sicherungen kontrolliert?
Giordi
Nein, noch nicht. Aber eigentlich kommt ja das Warnzeichen dass die Alarmanlage aktiviert wird. Wenn die Sicherung durch wäre, denkst du nicht das gar nichts mehr gehen würde?
Cuore Sportivo
Richtig, aber wenn er merkt das kein signal bekommt könnte es dann das Steuergerät melden.
