Domstrebe 147 GTA
Domstrebe 147 GTA
Möchte Domstrebe in meinen 147 GTA einbauen.
Was passt ohne viel Umbau rein? orginal, omp....
Was empfehlt ihr?
Was kostet es?
Danke
lunedi
Was empfehlt ihr?
Was kostet es?
Danke
lunedi
Eine Domstrebe dient zum verstärken der Federbeindome. Dies soll die
Karrosseriebewegung bzw den Flex bei Kurvenfahrten minimieren. Das
wiederum erlaubt den einzelnen Lenker genauer geführt zu werden was
den Vorteil bringt das die Radstellung- und Führung auch beim einfedern
viel genauer ist und somit die Lenkpräzision und das Kurvenverhalten
verbessert wird. Ein Unter- bzw. Übersteuern wird grundsätzlich durch
die Einstellung der Radgeometrie vorgegeben und kann durch den
Einsatz von härteren/weicheren Kurvenstabilisatoren oder Dämpfer
beeinflusst werden. Da die Domstrebe an sich keine solche Veränderung
mit sich bringt sollte es eigentlich auch keinen weiteren Einfluss in diese
Richtung geben.
Die einzige Domstrebe die ich kenne ist die OMP und zwar für den 2.0
eine hintere Strebe ist mir zurzeit auch nicht bekannt. Preis € 70.-
Richtung geben.
Re: Domstrebe 147 GTA
Wer weiss was für eine Domstrebe die Rote hier ist? (im Bild oben)
Danke für Eure Hilfe!
Alfapazzo
Alfapazzo
Danke Domi
Die ist ja sehr günstig!
Weisst Du ob man die auch irgendwo in der Schweiz bekommt, oder muss ich im D-Shop bestellen?
Danke und Gruss
Umbi
Danke und Gruss
Umbi
Ich hatte die gleiche (in Alu-poliert) im GTV drin
Also Alfisti-net ist eigentlich ziemlich unproblematisch... ansonsten suche mal nach Delta-Motors, glaube die vertreiben Wiechers!
Danke Domi
Habe nun bei bei Alfisti.net bestellt. Mal gucken wie lange das dauert.
Saluti
Umberto
Saluti
Umberto
Ciao Andrea
Ja, wenn ich das gewusst hätte.
Lieferung aus D war in 4 Tagen bei mir. Preislich kann ich auch nicht meckern.
Wieviel hätte sie denn bei Dir gekostet?
Saluti
Umbi
Saluti
Umbi
- Chri
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 159 2.4 JTDM, Fiat Punto GT, Fiat 500 L
Jegliche Wiechers-Streben für den 147/156 (sei es die aus Stahl, Alu, oder die verstellbare) bekommt ihr auf www.forcar.ch, am besten anrufen, da es nicht im Shop zu finden ist.
