Zahnriemenwechsel Alfa 155 V6!!
Was für Teile müßte ich bei einem Zahnriemenwechsel mitersetzen, wieviel würde mich das alles kosten und wo bekomme ich die teile am günstigsten??
Danke!!!
Danke!!!
Ein mal Alfa, immer Alfa!!
Mit welchem Intervall muss der Zahnriemen gewechselt werden?
Im Servicebuch steht eigentlich immer nur Kontrolle des Zahnriemens, und das alle 20'000 Km glaube ich.
So wie ich das sehe wurde bei meinem erst einmal der Zahnriemen gewechselt, und zwar bei 120'000 Km. Jetzt hat er 183'000 Km drauf. Sollte ich ihn wechseln lassen?
Remo
Remo
ZR ist die Vorgabe alle 120 K Km zu wechseln, oder auch alle 5 Jahre
Unbedingt schauen ob der hydraulische Spanner richtig funktioniert
und er keinen Oelverlust hat, sonst gibt es dort Rep. Sätze um den
wieder in Schuss zu bringen...
Wenn die Wasserpumpe kein Verlust und kein Lagerspiel hat würde ich
diese nicht unbedingt wechseln....
Zahnriemen würde ich immer als Originalteil bei Alfa kaufen
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa GT mit Traktormotor :D
bei meinen autos wechsel ich immer alle teile,alle spann und umlenkrollen, wenn die wapu vom zahnriemen angetrieben ist diese auch gleich samt thermostat..den spanner wechsel ich auch immer, sicher ist sicher..ich geb da lieber 2-300fr mehr aus, als dass ich irgendwo in hinterfutzingen einen motorschaden hab und dann schauen kann wie ich heim komm
Wenn du es nicht weisst dann würde ich ihn auf alle Fälle mal machen,Salvo hat geschrieben:Meiner hat 148000 und ich weiß nicht ob er je mal gewechselt wurde!!
Wie viel würden mich die Teile bei Alfa kosten??
Wasserpumpe, Zahnriemen, Umlenkrollen und Spannrolle??
Vielen Dank!!!
idem die Wasserpumpe, schau auch das du die O-Ringe welche zu den
Wasserrohr das zwischen den Zylinderbänken führt erneuerst, der ZR-
Spanner kostet so gegen 500.- aber der kann wie gesagt revidiert werden
mittels eines Rep. Kits den du bei Alfa bekommst und das ist viel
günstiger und hält auch....
Habe beim Händler gefragt, wo ich mein Alfa her habe, er hat gesagt, dass der Zahnriemen bei 81000 km (06/1999) gewechselt wurde! Es wurden auch die Wasserpumpe und der Spanner erneuert!
Er meinte, dass der Wechselintervall 100000 km oder 5 Jahre ist!!!
Meint ihr ich könnte noch damit nach italien fahren? ca. 5000 km!!!
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Wenn es sich um die Spann- (Lauf-) rolle des hydraulischen Spanners handelt, dann stimmt das. Es gibt keine mehr.
Alternative:
a.) Kompletten Spanner kaufen - komplett gibt es den noch
oder
b.) Umrüsten auf den (thermo-) mechanischen Spanner der neueren Modelle.
P.S. Eventuell kann aber der eine oder andere Händler noch auf seinen Lagerbestand zurückgreifen. Auch freie ET-Händer können u. U. noch entsprechende Rollen auf Lager haben oder welche auftreiben.
_______________________________________
EDT:
Was den Wechselintervall angeht, spätestens nach 80.000km ist ein neuer Riemen fällig. Die Herstellerangaben geben zwar immer noch 120.000km vor, aber auch mit Laufleistungen von rund 80.000km und einem maximalen Alter von drei Jahren sind schon reichlich Zahnriemen gerissen. Ich empfehle immer bei ~60.000km und zu wechseln. Entsprechende Altergrenzen sind natürlich auch dann einzuhalten. Wobei es natürlich jedem selbst überlassen ist wann er nun wechselt. Ein Zahnriemenwechsel ist aber immer billiger als die Reparatur des Folgeschadens nach Zahriemenriss.
Alternative:
oder
EDT:
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo GT 3.2 V6
Re: Zahnriemenwechsel Alfa 155 V6!!
Hallo Zusammen
Altersbedingt gibts auch bei mir in 2 Wochen einen Zahnriemenwechsel an meinem V6!
Die Wasserpumpe wurde vor 40'000 km beim letzten Riemenwechsel gemacht. Das war vor 5 Jahren.
Mein Mech schaut noch ob es nötig wäre diese auch zu wechseln. Was meint Ihr?
Danke und Gruss
Mark
Danke und Gruss
Mark
Unbedingt mitwechseln... diese paar Fränkli würde ich nicht sparen, falls du mal probleme mit der Wasserpumpe hast und diese raus muss, darfst du den Zahnriemen gleich wieder mit ersetzten!
da hast du definitiv recht!
wollte es eigentlich auch so machen, aber der mech meinte, wenn die wasserpumpe erst so wenig km hat, müsste man sie vielleicht nicht unbedingt ersetzen! aber sicher ist sicher!
danke dir für die antwort!!
mark
mark
