einzubauen...
Problem, ich habe an meinem Radio so schwarze grosse stecker, aber im 75er hat es eine stromklemmen bank ( weiss ) mit etwa 10 anschlüssen, und ich weiss nicht wo und wie ich die zusammen machen muss damit es tönt...
Danke für eure hilfe...
Dani
Jemanden der mir bei meinem Radio und CD wechsler hilft
75
Leider haben sich die stecker immer wieder geändert am einfachsten ist es du gehst zu einem carhifi geschäft und kaufst dir einen adapter
wenn dus einfacher und billiger willst einfach abschneiden und mit blockklemmen zusammenhängen (normal brauchst eigendlich nur dauerplus minus und in deinem fall hängen wahrscheinlich auch die lautspraecher kabeln dran )
Keine großße hexerei aber der adapter ist normal auch in der preisregion von 2-5 € und er wird nur gesteckt und sollte auch richtig belegt sein ......
Weis nicht obs bei euch in der schweiz nen mediamarkt oder saturn gibt aber die sollten sowas haben
Gruß von einem 75 Fahrer mit anlage hi hi
oder
oder du legst dir ein plus und ein mius kabel von der natterie weg und die lautsprecher kabel wirst ja finden wenn du keine endstufe verwendest
