Wasser in meiner Bella!!!
Hallo zusammen!
Mein Alfa lässt mich einfach nicht in ruhe!
Sicher ist euch aufgefallen dass es regnet!
Ich Habe jetzt REGENwasser im Fahrer-fußraum !
Ich sehe wie es am ende der A-seulen-verkleidung(oben) raus läuft, aber WARUM läufts raus?? Schiebedach ist zu!!!!!
Mein Arbeitskollege meinte dass er ein ähnliches Problem hatte an seinem Audi, bei ihm waren die Ablaufkanäle verstopft die im Radlauf raus führten! ein schiebedach ist immer undicht sagt er, deshalb gibts diese Kanäle! Stimmt das??
Wenn ja wo sind die bei mir??
CuoreSportivo
jetzt ich verstanden! DANKE! Daran liegts aber nicht!
ich sehe ja wo das Wasser raus kommt!
Ich erkläre: sitze auf fahrer sitz und schaue nach oben richrung schiebedach , an der vorderen linken ecke des SD (ca. 15cm entfernt davon) endet auch die Verkleidung der A-SEULE und genau da läufts wasser raus!!!! Von da aus fliest dann ein Flüsschen die A-Seule entlang richtung Boden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CuoreSportivo
Bei meinem Wassereintritt damals, lief das Wasser über die Einstiegleiste... Habe dann die Türdichtungen prüfen lassen (ersetzt wurde sie aber nicht), aber seit da lief nie wieder was rein.
OK, das Auto steht jetzt auch nie mehr im Regen...
Aber auch beim Abdampfen kein Problem.
Ich würde die Dichtungen u. Ablaufkanäle vom Schiebedach in deiner Garage prüfen lassen!
@black turbo
die erklären aber auch nicht richtig! wie wurde das Problem gelöst???? steht nichts drin!
@thom
ich würde voher gern selber schauen ob ich das Problem lösen kann bevor die euros wieder flöten gehn!
BEISPIEL von inkompetenz der Werkstätten(Garagen wie ihr schwiezer sagt)
Mein Schiebed. hatte seid dem Kauf(ü 2jahre) probleme gemacht (gieg, gieng nicht...). 3x in der Werkstatt gewesen.... nix gefunden!!
ICH als gelehrnter Elektroniker habe mir dies mal zur Brust genommen und in ca. 15 min war alles erledigt! "kalte-lötstelle" al Relais endekt---gelötet---eingebaut---und alles lief perfekt!!!!
Wo sind diese Ablaufkanäle beim 155er???
@thom
CuoreSportivo
aber du hättest dein problem in diesem bestehenden thread schildern können, anstatt wieder ein neues thema zu eröffnen. dies hat blackturbo gemeintRedBull hat geschrieben:@black turbo
alfa-zonia hat gesprochen...
alfetta 1.6 '76
alfa 33 qv '87
alfetta 1.6 '76
alfa 33 qv '87
Wenn du das Schiebdach öffnest siehst du in den vorderen zwei Ecken
(Fahrtrichtung) jeweils zwei kleine Löcher, diese sind an einem Schlauch
angeschlossen welcher in der A-Säule runterläuft, möglich das einer der
Schläuche ab ist wenn schon mal gefingert wurde, ansonsten kannst du
mit einer Luftpistole versuchen die Leitung auszublasen, wobei das musst
du wirklich mit äusserster Vorsicht machen ohne gross Druck aufzubauen
da sonst der Schlauch abgehen kann...
Das beste ist schnell mal Türgriff, Sonnenblenden und ev. Innenbeleucht-
ung abzuschrauben so kannst du das Dach etwas herunterziehen um zu
schauen wo das Wasser reinkommt, das einfachste ist so mal in eine
Waschstrasse zu fahren...
