Sportluftfilter schaden sie dem Motor?
mimmo
Beitrag von mimmo »
Hallo habe eine Frage schadet ein Spoertluftfilter dem Motor Astauschfilter.Habe gehört das durch das öl das ja ein Sportlüftfilter eingesprüht ist das er dem Luftmengenmessser nicht so Gut bekommt Stimmt das was habt ihr so für erfahrungen gemacht Speziell beim 2.0 TS 16 V.Habe keine Themmen dazu gefunden dan frag ich mal ganz einfach. :lol:
Würde nicht unbedingt sagen , dass sie schädlich sind..
der Motor erhält dadurch mehr Kalten Luft...und ein K&N Filter hält ein Autoleben lang...
mehr Theard findest du unter Suche "Luftfilter"
z.b. http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/view ... highlight=
Habe mich in den letzten Tagen mal einwenig schlau gemacht betreffend Problemen mit dem 145 er / 146er / 155er etc, resp. allen Modellen mit dem 2 Liter 16V Motor. Etliche Leute haben von Ihren Problemen mit dem Luftmengenmesser geschrieben, auch im Zusammenhang mit einem K&N Luftfilter. Da diese Luftfilter ja mit einem speziellen Öl behandelt resp. gereinigt werden, kann es dazu kommen dass die LMM kaputt gehen. Was ist genau an diesen Aussagen dran, kann es wirklich an einem K&N liegen, dass der LMM kaputt geht??
gruss Chris
Ja
Das kommt indemfall vom Öl dass sich in der Lagerung der Klappe absetzt oder hat es auch einen Einfluss auf die Elektronik im LMM??
Ist es zwingend notwendig den Filter mit diesem Öl zu reinigen oder gibt es auch ander Methoden??
gruss Chris
Nein! Ausser man montiert sie so wie sie 95% aller Leute montieren. Nähmlich Pilz direkt an den Luftmengen- bzw. Massenmesser..... dann kommt ausser heisse Luft nix. Und den Filter mit einem Rohr in den nassen Strassendreck zu führen bringt auch nichts. Ein guter Sportluftfilter wären zb. die Carbon BMC Boden oder die Greenfilter Twister. Egal... alles verboten.
günstiger und erst noch erlaubt sind Austauschmatten von zb. K&N.... obs mehr Leistung wirst Du nicht merken. Mehr sound gibts auch nicht. Aber dafür musst Du diese Matte erst wieder nach 1000'000 Meilen wechseln. Sparst also noch geld dabei.
