FW gewinde für 155er q4
Ich werde mir nächstens einen 155er q4 zulegen muss aber noch meine schwarze "Perle" verkaufen einen 155er 2.0 ts 16v S.
Nun meine Frage hat schon jemand Erfahrungen mit FK Gewindefahrwerken gemacht? Und gibt es eine schweizer Vertretung von FW Automotive? Wie sieht es da mit der Einpresstiefe aus bei den Felgen wenn ich 8.5* 17 er reinwürge würde das gehen oder Sind die Fahrwerke zu breit? Wär echt froh das zu wissen
also hier mal ein paar daten !!!
Hersteller von gewinde für 155 = Antwort
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=163
gewinde erfahrung= antwort
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/view ... sc&start=0
Felgen frage=Antwort
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=6444
Hoffe das hilft
FK musst du mit härteverstellung nehmen sonst wirst du auf der rennstrecke keinen spasshaben
Vertieb FK under http://www.paw.ch
Gruss JJ
Hoffe das hilft
Gruss JJ
Einpresstiefen
Hey merci aldä
Ich habe richtig verstanden auf dem Link von paw sind die möglichen und erlaubten Einpresstiefen? ET jetzt zb.für 155 q4 00-35
- Der Pate
Silverlline oder Highsport/Königssport?
Habt ihr den nicht die Edehlstahlgewindefahrweke Silverline X?
Auf der PAW Seite sind die ja nicht drauf aber auf der Hauptpage von FK gibt es das Silverline X Fahrwek Härteverstellbar für den 155er!
Re: Silverlline oder Highsport/Königssport?
aber nicht für den Q4Janq4 hat geschrieben:... auf der Hauptpage von FK gibt es das Silverline X Fahrwek Härteverstellbar für den 155er!
- Der Pate
wahrscheinlich weil er dir bis jetzt nur etwas verkaufen konnte. falls mal was auf garantie gemacht werden muss, dann wünsch ich dir viel spass.Cyril hat geschrieben:Hatte noch nie Probleme bei PAW und ich beziehe fast alles von Ihm!
seine mechaniker können ja kaum va-federn von ha-federn unterscheiden.
