Innocenti De Tomaso Turbo
- sessantanove
- Aktuelle Fahrzeuge: Audi S1
Motor:
Innen:
[/u]
- sessantanove
hier die technischen Daten in Französisch... hihi
Innocenti Mini de Tomaso Turbo (1983-1989)
Caractéristiques techniques
Type du moteur : 3 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition du moteur: Transversal avant
Alimentation: Carburateur double corps Alsan
Suralimentation: Turbocompressuer IHI RHB5
Distribution: Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes: 2 par cylindre
Alésage & Course: 76.0 x 73.0 mm
Cylindrée: 993 cc
Compression: 9.4
Puissance: 72 chevaux à 6200 tours/minutes
Couple: 9.7 mkg à 4400 tours/minutes
Boite de vitesse: 5 rapports
Puissance fiscale: - chevaux
Transmission : Traction
Antipatinage: Non
ESP: Non
Direction: Crémaillère
Suspensions Av: Leviers Triangulaires
Suspensions Ar: Leviers longitudinaux
Longueur : 313 cm
Largeur : 152 cm
Hauteur: 138 cm
Cx: -
FreinsAv: Disques
FreinsAr: Tambours
ABS: Non
PneuAv: 160/65 R 315
PneuAr: 160/65 R 315
Poids: 670kg
Performances
Poids/Puissance: 9.30
Vitesse max: 165
0 à 100 km/h: 10.8
1000 mètres DA: 33.1
Energie : Essence
Cylindrée: 993 cc
Compression: 9.4
Antipatinage: Non
ESP: Non
Longueur : 313 cm
Largeur : 152 cm
Hauteur: 138 cm
Cx: -
FreinsAv: Disques
FreinsAr: Tambours
ABS: Non
Poids: 670kg
Performances
Vitesse max: 165
0 à 100 km/h: 10.8
- Don_Marcellino
- Don_Marcellino
- sessantanove
