Felgendimension 155er
@all
Ich möchte an meinen 155er gerne 8.5*17" 215/40 montieren geht das mit einer Tieferlegung von ca. 4cm ohne grössere Karosserie Eingriffe?
Und wie sieht es aus mit dem Lenken?
Eintscheidende Rolle spielt bestimmt auch noch, ob dein Q4 ein Widebody, oder eine Vorbodylift-Version ist! Auch die ET der Felgen ist sehr verantwortlich wie nahe der Gummi schlussendlich der Radlaufkante kommt.
Meiner ist mind. 40cm tiefer und es sind 7 x 17" mit 205/40/17. Wäre absolut kein Problem - trotz ET 30, wenn auch vorne sauknapp. Hinten hab ich der Optik halber zusätzlich 25mm Spurverbreiterung pro Achse montiert. Danach fing er an zu streifen. Mussten dann den Plastikrand am hinteren Radlauf bündig dem Blech abschneiden. Im Moment kann ich mit max. einem Beifahrer toben wie ein Stier und es passt. Sitzt hinten noch jemand, streiffts noch immer. Stört mich aber nicht, da das eher selten vorkommt - denke aber das Problem wär mit 5mm schmaleren Distanzscheiben vom Tisch.
215/40/17 geht nicht ohne bearbeiten bei einem tiefergelegten 155er (und sieht auch nicht gerade gut aus, ausser du stehst auf rally-style) das streift wie die sau!
entweder 205/40/17 wie Thom (sieht von der Breite des Pneus nicht kleiner aus als 215/40/17 aber macht das auto weniger hoch).
Ich bin jetzt glücklich mit 225/35/17 aber damit es satt aussieht wirst du trotzdem die radläufe bearbeiten müssen (v.a. hinten)
40cm tiefer? dann steht der ja im bodenThom hat geschrieben:Eintscheidende Rolle spielt bestimmt auch noch, ob dein Q4 ein Widebody, oder eine Vorbodylift-Version ist! Auch die ET der Felgen ist sehr verantwortlich wie nahe der Gummi schlussendlich der Radlaufkante kommt.
- SubSurFace
so ich möchte noch neue felgen leider kann ich mich nicht richtig entscheiden
Kosei Seneka RS
oder
Kosei RT-Racer
Kosei Seneka RS
oder
Kosei RT-Racer
I can't fake it, just break it, and when I take it
See I specialize in making all the girls get naked
So bring your friends, all of y'all come inside
We got a world premiere right here, now get live
Hallo also bei meinem 155er musste ich den Vorderen Plastik rausschneiden, also den Lammelen enlang da er sonst voralem beim Rückwärtsfahren totalgestreift hat. Meiner ist die schmale Version und is ca 40mm tiefer und hat 7 x 17" mit 205/40/17 finken drauf.
Gruss miGlo
Ach ja was für eine Farbe hat den dein 155 damit man dich besser beraten kan bei den Felgen So spontan würde ich die zweiten nehmen.
Gruss miGlo
- SubSurFace
also ich habe einen roten 155 Widebody mit gewindefahrwerk ca 7cm vorne und 5 cm hinter tiefergelegt
bei den felgen dachte ich an die grösse 7.5 x 18zoll mit 215/35/18 reifen
Hi SubSurFace
nur musst du bei der grösse höchst wahrscheinlich bördel Hinten und Vorne. Bei der Farbe rot würde ich die 2te Felge nehmen.
Ich empfehle dir aber 17 zöller draufzuschmeissen ich hatte mal probeweise 18 zöller drauf, die sehen führ meinen Geschmack am 155 er zu gross aus und es macht dir irgendwie den KEIL des Wagen's weg rein optisch. Aber mach das was dir gefällt weil du musst schlussendlich zufrieden sein damit.
Gruss miGlo
Gruss miGlo
- Alfa 155 EVO
Soviel ich weis, gibt es keine 18" Pneu der für den 155er (MFK).
Damals als ich Felgen für mein Q4 suchte, wollte ich auch unbedingt 18" drauf machen. Aber nach langem suchen, gahb ich auf und entschied mich für 9,5x17 (245/35 R17).
Grüsse Andrea
Grüsse Andrea
Zuletzt geändert von Alfa 155 EVO am 04 Aug 2005, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Alfa GT 1.3 Junior (jg. 68)
Alfa 75 3.0 V6 QV (Jg. 91)
Alfa 6 2.5 QO (jg. 84)
Alfa GTV6 2.5 (jg.88)
Alfetta 2.4 TD (jg.83)
http://www.paw.ch/100/con_liste.asp?pro ... tPageNext=
Sorry 18" ist kein problem
man muss mich nur mal fragen !!
hab mich mit den thema aussernander gesetzt und was möglich ist und was nicht
Gruss JJ
Gruss JJ
