Vorführen Gewinde & Lenkrad?
- Cuoresportivo-QV
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Spider 916, 3.0L V6,
Alfa 145 2.0L QV - Wohnort: Frauenfeld
Ich muss das gewinde so schnell wie möglich vorführen!!
Kennt jemand ein Strassenverkehrsamt wo sie ein Auge zudrücken und nicht so streng sind!!
Weil ihr kenn ja die problematik!!
Hat jemand den Blinkersatz zum weiter oben Montieren?? Brauche diese dringen!!!
Und was habt Ihr gemacht wenn man den Airbag Lenker mir einem anderen Lenker ersetzt hat?? Das lämpchen kann man das löschen??
ALFA FOR EVER............. http://www.zumac.ch
http://www.geilekarre.de/index.php?show ... ail=718152#
- Cuoresportivo-QV
die blinker sind schon ab werk zu tief.. das ist das problem...
und kann man das lämplen nich löschen lassen!!
Einfach mal hingehen und probieren... je nach Prüfer kommst du damit durch oder eben nicht, das ist überall so... Ansonsten lässt du ihn von einer Garage die Ahnung hat Vorführen, dann sehen die Chancen eher besser aus...
Die Kontrollleuchte lässt sich aus dem Fehlerspeicher löschen... das Sportlenkrad ist so aber nicht erlaubt wenn Original eins mit Airbag vorhanden ist... aber man kann glaub ich wenn es eine Garage ausbaut und irgend eine Bestätigung schreibt, austragen lassen am besten genau bei der Stva abklären...
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic.php?t=2836
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic.php?t=2654
Betreffend der Tiefe würd ichs einfach mal versuchen... Eventuell drücken sie ein Auge zu - eben gerade weil die 916er schon ab Werk "zu tief" sind.
Hast du denn das Lenkrad nicht mehr? Hab im Q4 meins auch rausgerissen, aber da leuchtete zum Glück keine Lampe. Ich würde es zum Vorführen einfach schnell zurückrüsten.
- Turbodeltone
Einfach auf das Mindestmass raufschrauben und zeigen gehen, dass das
Auto durchkommt ist dann eh ermessenssache des Experten.
Die Airbaglampe leuchtet weil keine Widerstand drin ist, sprich wenn du
willst das die Lampe (endgültig) erlischt musst du einen Testwiderstand
einbauen dann erlischt die Lampe von selber wenn du einmal den Fehler-
speicher gelöscht hast....
- Cuoresportivo-QV
ok...dann werde ich es halt einfach probieren!!
denfall die lampe kann ich einfach zur alfagarage gehen und die lampe löschen lassen??
wenn der aufpuff zu laut ist machen sie siecher noch eine dezibel messung oder??
hat jemand noch einen mittelschalldäpfer rumliegen??
- Petzi
Also wenn du das Lenkrad tauschen willst, musst du das mit der Versicherung abklären wenn’s mir recht ist, wobei sie die Prämie anheben können, da das Risiko steigt. Würde das mal mit der Mfk und der Versicherung abklären
gruss Chris
gruss Chris
- Cuoresportivo-QV
ich probier es einfach mal mit dem lenkrad..oder miss ich bei der versiecher eine bestätigung verlangen das sie das akzepieren udn dan mit dem zur MFK gehen??
- Cuoresportivo-QV
ok...mach ich mal...kotz mich das an das vorführen...freu mich jetzt schon!!
Ja also zum Vorführen würd ich den MSD schon rein schrauben... Vorallem wenn er dann dröhnt wie ein Schwein, dann schauen sie doch doppelt hin, wenn er grad aufgebockt ist.
Ich würde bei jeglichen illegalen Modifikationen das orig. Teil behalten, eben genau, dass es im Notfall schnellstmöglich zurück zu rüsten ist, ohne dass man etwas nachspringen muss...
- Cuoresportivo-QV
hat jemand so ein teil rumliegen den er verkaufen möchte?? (mittelschalldämpfer!)
