Oelempfehlungen
Re: Oelempfehlungen
Fahre seit eh und je 10W60 von Motorex im 75er und 164er, absolut kein Ölverbrauch und nur minimste Ablagerungen im Motor....
cobra111
Re: Oelempfehlungen
Beitrag von cobra111 »
bei mir wurde 5W40 rein gemacht ist das schlimm wann ich in ca 10 Tkm das Selenia 10w60 rein machen,ich meine weil die motor sich mit 5W40 gewohnt hat,oder solte ich weiter 5W40 rein machen?.Mfg
Usa il non Metodo come metodo e l assenza di limite come limite
Ito
Re: Oelempfehlungen
Beitrag von Ito »
Nein ist sicher nicht schlimm, einfach einen kompletten Ölwechsel machen!
cobra111
Re: Oelempfehlungen
Ito hat geschrieben:Nein ist sicher nicht schlimm, einfach einen kompletten Ölwechsel machen!
ok grazie ITO
Ito aber du meinst bei die next Ölwechsel in 10 Tkm oder meinst du gleich.
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Re: Oelempfehlungen
Beitrag von Incubo »
Ciao cobra111, Am anfang hatte ich in meinem Alfa Selenia Racing 10W60 jetzt habe ich garage gewechselt, die brauchen 5W40.
Ich würde einfach das öl nicht mischen. aber wenn du beim ölwechsel zu selenia wechseln möchtest ist das kein problem.
Was man nicht machen muss, viele leute sagen ich brauche nur 0W40 oder weis ich was, weil es dann besser schmiert etc, sollte man nicht machen. musst schon schauen was für dein Auto geeignet ist. bei den einten kann es mit "ölverlust" oder besser gesagt es kann ein wenig schwitzen wenn man zu dünnflüssiges öl braucht.
aber eben, sollte beim Selenia nicht der Fall sein.
Saluti Incubo
cobra111
Re: Oelempfehlungen
Incubo hat geschrieben:Ciao cobra111, Am anfang hatte ich in meinem Alfa Selenia Racing 10W60 jetzt habe ich garage gewechselt, die brauchen 5W40.
Saluti Incubo
OK grazie Incubo
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Re: Oelempfehlungen
gern geschehen cobra111, ist immer so eine Sache mit dem öl.
Lg Incubo
Antonello
Alfa GTV 6 Grand Prix
Alfa 155 T.Spark 16 V
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Welches Öl
Beitrag von Antonello »
hi Leute ,
wollte mal fragen welches Öl ihr in eure Alfas reinlehrt.
Marke und Viskosität.
LE Alfa le scelgono i piloti
Aldo
Re: Welches Öl
Beitrag von Aldo »
ich hab in allen selenia racing 10W60 drin und bin davon überzeugt, die motoren sehen "von innen" aus wie neu, ohne ablagerungen oder ölschlamm...
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Re: Oelempfehlungen
Ciao Antonello, am Anfang hatte ich auch Selenia Racing 10W 60, doch dann habe ich garage gewechselt, die Brauchen jetzt Castrol 5W 40.
Bin/war mit beide zufrieden.
kommt auch darauf an für welches Auto du das öl brauchst?
Saluti Daniele
Re: Oelempfehlungen
Hab grad ein interessantes Telefongespräch mit einem Alfa-Händler geführt... Dieser sagte mir, dass Alfa die Motoren mit Agip entwickelt und für den GTA z.b. das Agip Racing 10w60 empfielt. Für die neuen GM-Motoren dann das Selena Racing 10w60...
Ich fahre bekanntlich immer mit Catrol TWS 10w60 - habe aber das Gefühl, dass sich mein GT wirklich etwas viel davon gönnt...
Kann da jemand fachliche Stellung dazu nehmen? (Bitte keine Stammtisch-Parolen)....
Hier ein Bericht von Agip selber:
http://www.agip.de/pdf/pdfs/PDB0235.pdf?PHPSESSID=
Wenn das so ist, werde ich das nächste mal wohl auf Agip wechseln - evtl. hört dann auch das klappern des Stössels auf...
Soemmi
Re: Oelempfehlungen
Beitrag von Soemmi »
kann mir schwer vorstellen, dass der ölverbrauch einen direkten zusammenhang mit der
ölmarke hat.
lasse mich aber gerne belehren.
wooooohoooo
dom
Renault Megane Cabriolet
Re: Oelempfehlungen
Beitrag von dom »
also ich verwende immer extra vergine, ist am besten!!
ääh selenia mein ich..
Giordi
Re: Oelempfehlungen
Beitrag von Giordi »
Habe am Montag den 80000er Service gemacht. Nun, 2 Tage später habe ich die Rechnung bekommen. Beim Oel steht Tutela Imola 10/60. Habe dann mal angerufen und gefragt, ob eigentlich nicht Selenia gebraucht wurde. Der Mech hat mir dann gesagt, dass sie Selenia gebraucht haben. Tutela und Selenia seien das gleiche. Aber ist Tutela Imola nicht ein anderes Oel als Selenia Racing? Weiss das jeman?? :?:
Re: Oelempfehlungen
Tutela GI/R (selenia) ist original Alfa Romeo Parts...also bei jedem Alfa Romeo Händler zu bekomen.
