Aussentemp. Sensor im GTV
Thom
Beitrag von Thom »
Etwas erstaunt war ich schon, als ich bemerkt habe, dass in einem GTV BJ 2002 keine Aussentemperatur-Anzeige mehr an Board ist... :?
Beim 155, der gut 7 Jahre früher ab dem Band rollte, war das noch "selbstverständlich", sofern man eine Klima hatte...
Trotzdem hab ich aber am rechten Seitenspiegel einen Nippel, der eigentlich die Temperatur messen müsste - oder wozu dient der sonst?
Beim 156 wars ja auch möglich - ein druck auf den "KM-Button" und der KM Zähler wechselt zur Temperatur, nicht?
jep, ist so beim 156er. hätt gedacht, dass das bei deinem auch so sein müsste :?
:lach: ...
Thom
Beitrag von Thom »
Ja beim GTV haben sie das vergessen...... :? :?
[-X ...
ai ai ai... mal ehrlich... wozu brauchst du eine Aussentemperaturanzeige?! das ein weiterer schnick-schnack der im GTV mit recht nichts verloren hat!
Thom
Beitrag von Thom »
Aber nicht, wenn die kompletten Vorbereitungen dazu ja sowieso an Board sind und ev. bloss eine etwas andere Elektronik verwendet wurde für die Anzeige...
Naja, vermissen tu ich's nicht wirklich - nahm mich einfach wunder.
Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
Alfa 147 1.9 JTD
Beitrag von Lucagtv »
@Domi treffend ausgedrückt!!!!
@Thom du wirst wohl deine Bella nicht bei Temperaturen um die null Grad bewegen wollen :)
Gruss Luca
Thom
Beitrag von Thom »
@Luca
Nein das hab ich nicht vor... :wink:
Janu, papp ich mir halt eine Temperaturanzeige vom Jumbo auf die Mittelkonsole... :lol: :wink:
compert
Aktuelle Fahrzeuge: GTV 3.0 BJ99
GTV - Außentemperaturanzeige?
Beitrag von compert »
Moin,
ich hab einen GTV BJ99 mit Klimaautomatik.
Der hat meines Wissens nach ja einen Außentemperatursensor (wie jede Klimaautomatik).
Kann man die Temperatur irgendwo abgreifen?
Cinzo
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
Re: Aussentemp. Sensor im GTV
Beitrag von Cinzo »
Klima Automatik bleibt beim GTV immer ausgeschalten.... :)
Bild...4000...Basel...Bild
compert
Die ist bei mir auch ausgeschaltet,
das Signal kommt ja aber trotzdem irgendwo in den Untiefen der Elektronik an.
credulone
AlfaRomeo GTV 3.2 V6 24V '04
Beitrag von credulone »
Würde mich auch interessieren. Kennt sich da jemanden aus?
Ich vermisse die Aussentemperatur überhaupt nicht... wäre trotzdem "nice to have"
Cinzo
Beitrag von Cinzo »
Das kabel geht über die Türe direkt aufs Steuergerät der Klimaautomatik. Nur "abgreiffen" würde ich nicht da dann scheinbar die Wiederstände nicht mehr stimmen. Die meisten Temp. Anzeigen haben einen Fühler dabei...
compert
Schade. Grade im Winter wärs bzgl. der Gripverhältnisse ganz nützlich.
