Gruss Luca
Limited Slip Differential (LSD)
Sandro... denke schon das mit "leichtem-Driften" schneller ist, als wenn mir ein ASR/ESP rein- bzw. runterbremst oder nicht?Turbodeltone hat geschrieben:Wie sinnvoll das ist das ASR auszuschalten lass ich mal dahingestellt, weil
viele wohl nicht wissen das moderne ASR/ESP Systeme den gezielten
Bremseingriff dazu nutzen ein Sperrdifferential zu simulieren...
Sprich ihr werdet wohl kaum schneller sein ohne, höchstens lauter...
Evtl. das Problem liegt darin das die Elektronik nicht auf modifizierte Fahrwerke ausgelegt bzw. eingestellt sind und dann erst recht eingreifen... vielleicht könnte man da die "sensibilität" etwas zurückschrauben...
Der 147 GTA eines Kollegen machte mit eingeschaltetem ASR gar keinen Spass
Doch macht es was das Stabilitätprogramm anbelangt zumindest was denBlackTurbo hat geschrieben:Wenn das System sinnvoll eingreifen würde, dann hätt da niemand etwas dagegen! Aber da es nunmal für den ottonormalfahrer gemacht ist, bremst es mir einfach zu stark ab resp. lässt den "Hahn" zu lange zu.... Die gezielten Bremseingriffe müssten auf ein jeweils einzelnes Rad gehen, dann wär das einiges besser... Macht es ja nicht wirkich, oder?
147 GTA anbelangt (nicht 156) und es ist würde ich mal behaupten nicht
wirklich restriktive und lässt noch einen kleinen Schlupf zu, wie gesagt
durchdrehende Räder sind alles andere als Richtungsstabil und demzu-
folge auch nicht "schnell"
Nein driften ist zwar spektakulär aber nicht schnell für einen 0815 Fahrer,Domi hat geschrieben:Sandro... denke schon das mit "leichtem-Driften" schneller ist, als wenn mir ein ASR/ESP rein- bzw. runterbremst oder nicht?Turbodeltone hat geschrieben:Wie sinnvoll das ist das ASR auszuschalten lass ich mal dahingestellt, weil
Der 147 GTA eines Kollegen machte mit eingeschaltetem ASR gar keinen Spasskam mir vor wie eine Dubbeli-Kinder-Sicherung
Ausgeschaltet ging dann die Post ab!
vielleicht ist es auch einfach Gewöhnungssache...
in der Formel 1 wird es seit Jahren vorexzerziert. Solange du also nicht
gerade Seb Loeb heisst und eine Haarnadelkurve auf allen vieren durch-
driftest und gleich in einem Zug wieder rausbeschleunigst wirst du wohl
kaum schneller sein, driften bei einem Fronttriebler heisst im Klartext
untersteuern und untersteuern bedeutet langsamer fahren, wie schon
gesagt lauter und spektakulärer wird es sein aber nicht wirklich schneller
für einen jeden 0815 Fahrer. Übrigens wenn du wirklich mehr Grip hast
durch bessere Pneus oder besseres Fahrwerk, würde er ja auch nicht die
Räder durchdrehen und demnach wäre auch kein Eingriff seitens der
Elektronik von Nöten.
Hm, wie ist das nun echt beim GT? Der basiert ja eher auf dem 56 als 47, abgesehen vom Interieur...
Ich habe das Gefühl, dass er seit ich das Fahrwerk und die Strebe verbaut habe etwas weniger schnell eingreift, was dem Fahrspass zugute kommt.
Die Durchdrehenden Räder lassen sich auch mittels feinfühligem Gasfuss vermeiden, mit dem ich nach einiger Übung bestimmt nicht langsamer bin wie mit dem ESP...
Geht nun das ASR/ESP beim GTA / GT auf beide oder nur das betroffene Rad - denn wenn das so ist, ist wirklich ne gute Sache...
Weiss es nicht genau was beim GT verbaut ist, ASR mit Sicherheit obBlackTurbo hat geschrieben:Hm, wie ist das nun echt beim GT? Der basiert ja eher auf dem 56 als 47, abgesehen vom Interieur...![]()
aber auch das VDC wie beim 147 GTA müsstest du mal in der Betriebs-
anleitung nachlesen.
Wenn er mehr mechanischen Grip aufbaut durch Modifikationen wird er
folglich auch später regeln. Aber ob du schneller bist als die Elektronik
die im Millisekundenbereich arbeitet lass ich mal so stehen...
Du musst unterscheiden zwischen ESP und ASR, letzteres wird meistBlackTurbo hat geschrieben:Geht nun das ASR/ESP beim GTA / GT auf beide oder nur das betroffene Rad - denn wenn das so ist, ist wirklich ne gute Sache...
nur über den Gaseingriff bei der elektronischen Drosselklappe ausgeführt
und geschieht sehr schnell, das ESP macht noch einen gezielten Brems-
eingriff auf das jeweilige Rad....
Darum Anti-Schlupf resp. Stabilitätsprogramm....
Also, ein VDC ist verbaut, hab schnell nachgegoogelt...
Das VDC meinst du?
Hm, jetzt hab ich einen Knopf in der Leitung...
Das VDC ist sozusagen das ESP oder das ASR ?
Eines der beiden kann ich abschalten...
Fang doch bitte nochmals an mit erläutern!
VDC macht was konkret?
Ok, also hab ich das doch richtig im Kopf...
Also dann lässt sich das VDC/ESP nicht abschalten und somit bremst "er" mir auch rein wenn ich das ASR abgeschalten habe? Hm... Von dem merk ich aber nichts - habe dann das Gefühl, dass alle Helferlein ausgeschaltet sind und die volle Ladung Kraft auf die Räder wirkt... Der Qualm bestätigt dabei mein Empfinden...
Oder ist der Bremseinsatz derart kurz und minim, dass ich ihn schlicht nicht wahrnehme?
