spurverbreiterung! welche dicke beim 75er
Das heisst mit 2cm Distanzscheiben sind da noch 1.5cm übrig....
pedro
Ach ja stimmt... Hab mir schon gedacht, dass wär ja kriminell, wenn die wirklich zu wenig Umdrehungen haben... Die Scheiben kommen jetzt trotztem raus, dass der neue Reifen nicht auch gleich hops geht... Und dann wird bearbeitet bis es wieder passt...
pedro
Aber jetzt ne andere Frage... die 2cm Spurverbreiterung wird ja an den Original-Bolzen der Achse verschraubt, müssten diese jetzt nicht ca. 1,5cm rausschauen und an der Felge anstehen? bzw. die Felge kann nicht mehr an der Verbreiterung plan aufliegen?
Oder mache ich jetzt da einen Überlegungsfehler?
pedro
nein noch nicht montiert! aber das kommt schon noch! werde am samstag die radkästen bearbeiten und die zenderseitenschweller anpassen, danach beginne ich mit dem auseinandernehmen des TS wegen der neumalerei im februar! bilder wird es also erst wieder im kompletten zustand anfangs märz april geben. dann aber komplett mit schwellen felgen und distanzscheiben!
