Fehler Motorüberwachungssystem - Lüfter laufen permanent!
Re: Fehler Motorüberwachungssystem - Lüfter laufen permanent!
Interessante Frage...!
Gehe am Montag mal bei der Garage vorbei und dann schauen wir nochmals.
Müsste ja jetzt eigentlich ein anderer Fehler kommen, da hast Du Recht!!
- Cyril
Alfa Romeo 156 2.5 V6 SW
Wen der Thermostat nicht sauber öffnet misst der der Fühler einen wert der mit dem Steuergerät nicht stimmt da noch ein 2er Fühler verbaut ist!
Das Problem ist bekannt!Thermostat ersetzen und weiter gehts!
Du tönst, als hättest Du das auch schon mal gehabt?
Wie muss ich meiner Garage das genau sagen?
1. Temperaturfühler --> Wurde für 160 Franken bereits ersetzt.
2. Thermostat ersetzen?
- Cyril
ja in den monaten november und dezember hatten wir 3 genau gleiche fälle an gtas...
genau,sag ihnen sie sollen dir den thermostat ersetzen!
Ok, werde das am Montag gleich machen! Besten Dank für Deine Hilfe!!
Und bei den Alfas ist auch der Lüfter permanent gelaufen und die Nadel der Wassertemperaturanzeige
hat sich überhaupt nicht bewegt?
So, habe die Garage mal informiert. Die haben den Thermostat jetzt bestellt.
Morgen bringe ich mein Auto und dann schauen wir mal.
Halte Euch auf dem Laufenden!
Habe mein Auto heute schon hingebracht. Die von der Garage meinten, ob es
ganz sicher der Thermostat sei, der ersetzt werden müsse. Ihrer Meinung nach
könne ein mechanisches Teil (Thermostat) nicht die Ursache des Problems sein.
Habe ihnen gesagt, sie sollen es trotzdem morgen einbauen. Wir werden ja dann
sehen...
Muss der zweite Fühler eigentlich auch ersetzt werden??
sehen...
- Cyril
Ja, ich fand den Fehler beim ersten auch nicht gerade sofort! Tönt ja wirklich unlogish das dies ein mechanisches Teil auslösen kann.
Ich hatte heute aber gerade wieder ein 156 mit dem gleichen Problem!
Mein Mechaniker wollte Dich heute anrufen...
Habe ihm gesagt, dass das etwas schwierig wird...
Gibt es bei dem Auto wirklich zwei Temperaturfühler? Sie haben nämlich nur Einen
ersetzt...
Und bei Deinen Autos war es dasselbe mit den Lüftern und der Temperaturanzeige?
ersetzt...
So, habe heute meine Bella wieder holen können!
Erstmal vielen Dank an alle die mir versucht haben zu helfen, ganz speziell an Cyril!!!
Es funktioniert bis jetzt einwandfrei!!
- Cyril
na also,geht doch
kein problem,helfe gerne
