Welche Reifengrösse für meine neuen Felgen?
man muss nicht... ich würde sogar nicht!!!!! vor allem weil du sie nicht wechseln kannst.. die meisten nehmen hinten dickere wegen der besseren Traktion, das gilt logischerweise nur bei Hecktrieblern Hinten kann man einfach meistens breitere Felgen montieren, da es weniger schnell streift.. (das Rad muss ja nicht einschlagen beim lenken).. somit kann man breitere Reifen montieren... also nur aus optischen gründen
Es kommt auf die Felgenbreite (was geht und zulässig ist) und die Leistung an...... auf einem 75er würde ich jetzt nicht mehr über max. 215 gehen!!!! Bei enormer Leistung kann man hinten auch 225er nehmen das wäre dann aber schon bestialisch
Auf einem GTA mit derartigen Traktionsproblemen würde ich so breit als möglich gehen.. dann kannst du das scheiss ESP ausschalten und Gummi geben
Generell gesagt bist du mit 215-225er auf 18" sicherlich nicht ganz verkehrt.
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 166 3.0 V6 Distinctive
würde aber auch ein bisschen die optik beachten!
wenn du z.b wie chrigi einen 16x8 zoll felge hast und auch auf so kleine rugeli stehst dann kann ein 215-er geil aussehen, und wie chrigi sagt auch gut laufen! auf einem 18x8 zoll felgen sieht ein 215-er eher bescheuert aus und das fahren macht nicht sonderlich freude! da bist du mit 225-er besser dran nach meiner erfahrung!
natürlich spielt die motorenleistung, antriebskonzept usw. auch noch eine rolle und was du primär willst! willst du einfach eine saugeile optik, oder willst das ultimative fahrverhalten, oder eine gesunde mischung von beidem!
bei meinem GTA werde ich, wie chrigi erwähnt hat, wegen der traktion und der motorleistung sogar einen 235-er auf der vorderachse montieren!
auf der hinterachse kommen evt. 245-er oder sogar 255-er drauf! weil ichs optisch einfach zu geil finde!
freundin mit meinem spider?Chrigi hat geschrieben:wenns für die Freundin ist würde ich dir einheitlich 225er empfehlen.. so kannst du sie in der Halbzeit taushen (hinten mit vorne) somit kann sie länger damit rum fahren
ha! vorher werf ich mich noch selber vor mein auto..
hmm..bis april hab ich ja noch zeit..
hae?
Ich dachte man könnte vorne vielleicht auch 35er nehmen... allerdings währe der Reifen dann 3.1% (ca. 2cm) kleiner als Original 225/45-17...
Ob das noch gut aussieht im riesigen 916er Radkasten?!...
Zuletzt geändert von Domi am 18 Nov 2004, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
ich war mit meinen Felgenangaben beim Tüv und der hat mir es ausgerechnet was ich für Reifen montieren soll.
Also ich montiere 8,5 x 18 auf der Vorderachse mit 225/40 Bereifung
und 9,5 x 18 auf der Hinterachse mit 255/35 Bereifung.
Wenn ich hinten 245/35 nehmen würde wäre der Unterschied vom Durchmesser und Abrollumfang zu groß und der Tüv würde es nicht akzeptieren.
Er hat mir noch eine Alternative geben und zwar rundum 245/35, aber im selben Atemzug hat er mir davon wieder abgeraten, weil es wohl vorne schleifen würde und wir die Haube und Stoßstange bearbeiten müßten.
Also, ich kann dir nur raten geh mal mit deinen Felgenangaben zum Tüv und frag ihn was du drauf montieren sollst, damit er sie dir einträgt.
Ist die einfachste Lösung!!!
Versteh ich jetzt nicht... was hast du denn als Originalbereifung??? weil von 225/45-17 auf 245/35-18 ist der Unterschied gering...Graffy hat geschrieben:Wenn ich hinten 245/35 nehmen würde wäre der Unterschied vom Durchmesser und Abrollumfang zu groß und der Tüv würde es nicht akzeptieren.
Zuletzt geändert von Domi am 18 Nov 2004, 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
@domi
ich bin zwar kein profi. aber dadurch das du hinten breitere reifen hast müsste es sich doch wieder ausgleichen..?
denk ich mal, evtl. meldet sich ja noch mal einer der was von der materie versteht..
Zuletzt geändert von piero am 31 Mär 2004, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
hae?
