Car Hifi,Turbolader, GT3 Felgen
Black Beast
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa GT mit Traktormotor :D
Beitrag von Black Beast »
Folgende Car Hifi Aritkel NEU gekauft Ende April, unbenutzt und OVP wenn nicht anders angegeben
1x Hifonics ZL 12 DUAL 1500/3000W Bandpasskiste wurde zum Testen angehängt. Kiste ist sehr Gross und benötigt enorme Endstufen, das grösste was Hifonics derzeit Bietet NP 1150 zu haben für 950.-
• 2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System
• ZX1284 Subwoofer mit T-Plate Beleuchtung
• 1.500/3.000 Watt, 4 + 4 Ohm Impedanz
• Aluminium-Bassreflex-Kanäle
• Verspiegelte Innenkammer
• LED-Innenbeleuchtung
• HiFonics LED-Panel auf der Oberseite
• Abmessungen: 830 x 380 x 380/480 mm
• Gewicht 45KG
2x Hifonics BX 1500 D Monoblock 1500W RMS Digitalendstufe NP je 750.- VP Je 599.-
• 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz
• 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz
• Symmetrische Eingänge
• Phase-Shift 0-180° variabel
• variabler Bass-Boost bei 45 Hz, 0 - 18 dB
• RMS Leistung an 1 Ohm 1 x 1500 Watt
• RMS Leistung an 2 Ohm 1 x 1000 Watt
• RMS Leistung an 4 Ohm 1 x 500 Watt
• Abmessungen: 264 x 61 x 380 mm
1x Hifonics BRUTUS BX-6.2 Ci Komposet 16 cm 125/250W NP 300.- VP 249.-
• 6.5" (16 cm) 2-Wege Compo-System
• 125 Watt RMS
• 250 Watt Musikleistung
• Impedanz 4 Ohm
• inkl. 12dB Frequenzweiche und HT
• weiße LED-Beleuchtung
• Blade-Grill in Chrom-Optik
• weiße Polypropylen-Membran
• Chrom-Korb
• Frequenzweiche in Bladeoptik
1x Hifonics BRUTUS BX-62 Coax 16 cm 90/180W NP 180.- VP 149.-
• 6.5" (16 cm) 2-Wege Coax
• 90 W RMS
• 180 Watt Musikleistung
• Impedanz 4 Ohm
• Chrom-Korb
• Inline-Kabelweiche in Bladeoptik
1x DIETZ HYBRID KONDENSATOR 6 FARAD POWER CAP VP 300.-
•optisch ansprechendes Gehäuse in Schwarz und Chrom
•2 x Plus- und 2 x Minus-Anschluss bis 70 mm²
•Vierfach Remoteverteiler
•dreistelliges blaues Display zur Spannungs- und Stromanzeige
•Zusatzbeleuchtung durch blaue LEDs
•Über- und Unterspannungs- / Verpolungsschutz mit Warnton
•e-Zertifikat nach ECE R 72/245 und 95/54
3x 9" TFT Monitor eingebaut in Kopfstütze 2Stück Schwarz VP je 650.- /Set
komplettes Set einbaufertige Kopfstützen(2 Stück) mit eingebautem Riesigem 9" TFT Display!
• Monitore 9" TFT
• 2 AV Eingänge je Monitor
• 1 Audio Eingang je Monitor
• Audioausgang per Infrarotport (für Infrarortkopfhörer)
• Holme von 13cm-19cm verstellbar, passen somit in nahezu jedes Fahrzeug
• inkl. 2 Infrarotfernbedienungen
• inkl. Videosignalverstärker/Verteiler für Anschluss bis zu 6 Monitoren!
• inkl. Aller für den Anschluss erforderlichen Kabel
1x Turbolader KKK 27/28/29 VP 1800.-
Turbolader Baureihe K27. Verdichtergehäuse Baureihe K28, Verdichterrad Baureihe K29, Mitteilteil K27, 9er Abgasseite. Abmessungen im Vergleich dazu RS2 Turbolader: Verdichterrad 88mm (RS2 66mm) Verdichtereinlass Innendurchmesser 62mm (RS2 48mm) Verdichterauslass Innendurchmesser 50mm (RS2 40mm) Turbineneingang Innendurchmesser 60mmx48mm (RS2 50mm) Turbinenausgang Innendurchmesser 70mm (RS2 54mm) Der Turbolader ist ein mächtiges Teil, gut für über 550 PS! Der Lader ist ca 5tkm gelaufen, hat keinerlei Axialspiel! Verkauf wegen Projektaufgabe. Der Turbolader ist bestens geeignet für sämtliche Audi 5 Zylinder 20V Turbos, für VW 16V Turbo umbauten, VR6 Turbo umbauten, ältere Porsche Single Turbos und jedes andere Fahrzeug das ordentlich Leistung braucht. Mit diesem Lader können Problemlos 2.4 bar Ladedruck gefahren werden! Bei dem kleinen 2.2 Liter Audimotor fängt der Schub bei 4000 Umdrehungen an, bei 4500 drückt er Richtig und bei 5000 wirds richtig extrem, nix für schwache Nerven! Mein Auto machte 80-160kmh in 5.5 sec ohne das Letzte rauszuholen (Ladedruck 1.8 bar, Drehzahl nur bis 6000 zur schonung des neuen Motors), das spricht wohl für sich. Neupreis über 3500.-
1x Satz Originale Porsche GT3 Felgen erste Serie 18" VP 1500.-
2 Stück 7.5x18 VA
2 Stück 10x18 HA von Thomi Felgen umgebaut auf 8.5x18
LK 5/130 dafür kann man Adapter für fast jeden Lochkreis kaufen
