75 Tacho ausbauen
75 Tacho ausbauen
Wie wird die Tachoeinheit am 75 ausgebaut???
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Also erst hebelst du mal vorsichtig das kleine Fach überm Sicherungskasten und die Zigarettenanzünderblende raus. Darunter sind jeweils zwei Schrauben. Danach baust du das Alfacontrol aus dessen zwei Schrauben sich hinter der Ascherschublade befinden. Dann vorsichtig die Blenden der vier Schalter links und rechts des Tachos abziehen/-hebeln. Die Halter der Schalter und selbige raus und jetzt kommst du an alle sechs restlichen Schrauben des Armaturenbrettoberteils. Ein Magnet leistet hier gute Dienste. Danach gelangst du nach dem Anheben des Oberteils an die letzten fünf Schrauben. Viel Erfolg!
Danke Andi :shock: Krass hätte nicht gedacht das man gleich das halbe Armaturenbrett runternehmen muss...
Tachoeinheit ausbauen
Beitrag von chris75 »
So schlimm ist es wirklich nicht. Habe einen Wechsel der Einheit in ca 20 Min. geschafft.
