wie wärs mit einfach zur garage fahren und den fehler aus dem fehlerspeicher löschen lassen, dann ist auch das lämpchen aus für die MFK...jag_rip hat geschrieben:Die airbaglampe leuchtet auf auch wenn nur eine kleine störung an der steckverbindung auftritt, somit musst du sowieso tricksen wenn du es für die MFK wieder einbauen willst... also trickst du nur einmal, indem du das lämpchen überbrückt wird und ein leeres lenkrad einbaust.
Airbag Lenkrad raus - Sportlenkrad rein
- Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
@ aldo
Hat zwar nicht viel mit dem Lekrad zu tun,aber dafür mit dem Lämpli...
Also bei funzt das net. bei mir leuchtet das Airbag-Lämpli schon länger und lässt sich nicht mehr löschen. Ziemlich sicher ist es der Gurtstraffer auf der Fahrerseite defekt...
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
- Bestia Rossa
nee, der ists bestimmt nicht, den hab ich verlötet...
Das Problem aber ist wie du sagst wirklich sehr bekannt, das siehst du richtig.
Es kann eigentlich nur noch an den Gurtstraffern liegen. aber hab kein Bock den auszubauen und zu ersetzen..
- Bestia Rossa
