Kupplung beim 156
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 166 3.0 V6 Distinctive
Ja der Schleifpunkt ist dann wieder am alten Ort. Ev. könnte auch nur Luft im Nehmerzylinder sein? Dann würde die Kupplung auch weniger auskuppeln, weil sich die Luft im Nehmerzylinder komprimiert, wobei das Pedal genau gleich wieder hochkommen sollte. Die Frage ist dann, wie ist die Luft reingekommen? Hattest du mal zuwenig Bremsflüssigkeit eingefüllt?
Ich tippe aber schon eher auf den Geberzylinder der undicht ist.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
hatte mal das gleiche problem mit dem gtv. zuerst wie du, musste den pedal mit dem fuss zurücknehme usw... mein ratschlag: bringe ihn sofort in die werkstatt!
bei mir ging das ganze ca. 1 woche so, dann ging nichts mehr, kein gang brachte ich mehr rein... der kupplungszylinder (es war glaubs der) war am arsch. fazit 1000.-FR. reparaturkosten......
Alfa, il mio primo amore
Hey!
Besorg dir doch nen Nehmerzylinder vom Schrott, und bau ihn selber ein!
Ist wirklich kein Problem und die Kosten bleiben bei ca. 60€!
Brauchst nur noch das System sauber entlüften, und die Sache funkt wieder wie am ersten Tag!!!
(War bei mir auch das Problem. Musste das Pedal ca. 2 Tage immer hochziehen. Dann ging nichts mehr. = Bremsflüssigkeit besorgt, nachgefüllt, 4. Gang eingelegt und nicht mehr geschaltet bis in die Garage!!!
MfG,
Maxx
MfG,
Maxx
Es gibt nur ein Gas,
und das ist Vollgas!
@maxx
ist einfacher gesagt als getan!
ich hab absolut keine ahnung wo ich anfangen und aufhören soll!
ich habs sicher einfacher einer kuh das tauchen bezubringen als diese arbeiten selbst auszuführen!
aubauen krieg ich ja meistens noch hin, aber einbauen...???
nein danke! ich bring ihn wohl lieber in die garage!
Wenn du keinen Verlust der Bremsflüssigkeit hast, muss es der Geberzylinder sein der Probleme macht. Wenn nämlich der Nehmerzylinder undicht ist läuft die Bremsflüssigkeit auf den Boden.
Geh in eine Garage die können das sehr feststellen.
Gruss von Patrick der letzte Woche an seinem alten Spider den Kupplungsnehmerzylinder gewechselt hat.
