Unterscheidet sich ja nicht von dem was ich geschrieben habe?! Zwischengas ist nur dann der Fall wenn du das Getriebe/Motor in neutral Stellung mit LOSgelassener Kupplung und aufheulen des Motors angleichst.
Die Differenz zwischen Getriebedrehzahl und Motordrehzahl macht das Problem. Die Synchronringe sind genau dazu da um zu synchronisieren. Sind diese defekt muss du als Mensch das machen......
Getriebe ohne Synchronisation kann man NUR mit Z-Gas sportlich fahren. Für alles andere bräuchtest du Gradverzahnte Getriebe wo du die Gänge einfach nur mit einem knall reindrücken kannst.... wird meisstens nur im Rennsport verwendet.
Wenn du beim 40km/h bei einem 33er vom 2. in den 1. schalten willst, muss du den Motor mind. auf über 5500rpm drehen lassen damits einfacher wird.... oder aber man nimmt das Geld in die Finger und lässt es neu synchronisieren....
runterschalten in den 1. beim 33er
Re: runterschalten in den 1. beim 33er
ah eben doch. doch unterscheidet sich von deinem beitrag. bei dir dachte ich du meintest : gang raus - kupplung drücken - gas geben, gang einlegen - kupplung loslassen
um diesen benedikten ersten gang reinzubringen gibts auch eine andere lösung.. einen kurzen aber beherzten bremspedal-stoss, ohne das auto wirklich zu stoppen......
- SARIDDU
NIKI : DER, DER DAS T+S SYSTEM BEI DER GEBURT GENETISCH MITBEKOMMEN HAT
t+s = tacco e sola technik .... zu deutsch absatz + sohle technik
hast wohl meine alfa-shoes sowie die technik nie vergessen.. hehe..
nicht meine echten, aber etwa so:
übrigens: '..benedikten ersten gang..' hehe.. zuu geil.. muss sälber gröle..
jedenfalls: cyrille (alias LOCKE) .. : bring mal dein dreidrei.. machen mal den whiskypass zusammen und zeige dir was dein auto alles kann.. inkl. fliegen!
(SARIDDU kann das alles bestätigen)
- SARIDDU
yep ... aber unbedingt den "benedikten" magen vorher entleeren
- cyrille
- Aktuelle Fahrzeuge: alfa
@niki
zu spät, habe mein geiler boxer heute verkauft.
musste mich anfang zuersta an das schaltverhalten gewöhnen - klappte aber schon bald sehr gut..
und in den ersten runter mit zwischengas habe ich nie mehr gemacht - das gehört sich nicht
