Reifenempfehlungen ?
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Ito
Re: Reifenempfehlungen ?
Beitrag von Ito »
Ich würde auch entweder hinten bearbeiten lassen oder andere Distanzscheiben montieren bevor du neue Reifen kaufst.
Zur Frage aber, 225/35/18, 215/40/18 sowie auch 215/35/18 wären erlaubt.
215/45/18 wäre nicht erlaubt, da der Tacho zu wenig anzeigen würde!
Ich bin nun von der Originalbereifung vom GT ausgegangen: 225/45/17
http://www.reifensuchmaschine.ch/reifen ... echner.htm
Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Beitrag von Rubens »
Dazu muss ich vielleicht sagen das ich die Reifen sowieso verkaufe, möchte wieder P Zero Nero!
Die haben nicht gestreift, mit der gleichen Dimension. Nun mit den Rosso streift er aber! Die Flanke des Rosso wölbt sich scheinbar mehr, wie ein Ballon.
Bearbeiten werde ich so oderso müssen und werde es auch machen. Doch mit ET 20 wird es auch gebördelt noch knapp, resp. mit den Rosso würde er sicher streifen. Und da ich vorne min. ET20 möchte weil es sich sonst nicht lohnt resp. Scheisse aussieht, muss ich hinten ja wohl gleich verbreitern. Ich kann nicht hinten weniger als vorne. Und da ich nun schon 5mm drauf habe wäre es Unsinn nur auf 10mm zu erhöhen und wie gesagt für die riesen Radkästen vorne beim GT sind 10er zu wenig.
Die schmaleren Reifen wären nur noch eine zusätzliche Sicherheit das bearbeitet und mit P Zero Nero auch beladen nichts streift. Und wie gesagt, die Reifen möchte ich so oderso wechseln.
Also ich hätte mich für 215/40 od. das Originalmass 225/40 entschieden. Bin mir nur nicht sicher ob 215 geht und ob es Nachteile mit sich bringt.
Beitrag von Thom »
Ich will meine Originalfelgen (7.5 x 17") mit Winterräder bestücken.
Nun stellt sich die Frage, ob ich wie original 225/45/17 oder 215/40/17 Bereifung wählen soll.
Abrollumfang sollte beides im Rahmen des Gesetzes liegen.
Was würdet ihr machen?
Original 225/45-17... Dann passts auch mit der Optik! :wink:
SARIDDU
Beitrag von SARIDDU »
ciao thom
ich habe 225/45/17 bei meinem spider drauf (vredestein) bei volleinschlag streifen sie im vorderen linken radkasten,
wenn du auf nr sicher gehen willst würde ich die 215er nehmen ..... my 2 cents :wink:
Muss an der ET liegen? Hatte bei meinem GTV trotz extremer Tieferlegung nie Probleme...
Beitrag von Thom »
225/45/17 wäre die günstigste Option - gestreift hat so nie was, bin ihn mit diesem Format und diesen Felgen im Sommer gefahren am Anfang.
Etwas weniger baloniger Querschnitt wäre eben auch nicht übel.
SARIDDU
ja ich auch ... aber vergiss nicht dass das winter-profil etwas "grober" ist .........
Bestione
Aktuelle Fahrzeuge: Fiat Punto
Beitrag von Bestione »
Hallo Leute
Ich habe gestern auf dem 147 Ducati Edition (1.9 JTD) meiner Schwester die Winterpneu von ihrem alten 147er 2.0TS montieren lassen.
Es sind Stahlfelgen in 15Zoll mit 185/65 15 drauf.
Nun wenn man voll nach links einschlägt tönt es wie wenn das Rad anstehen würde. Volleinschlag nach rechts geht ohne Geräusche.
Konnte aber nicht sehen wo dass das Rad anstehen könnte.
Auf der Hebebühne sah es aus als würden die Felgen problemlos passen. Freilauf OK, Bremszangen standen nicht an,...
Weiss jemand ob es evtl. problematisch ist 15Zoll auf dem Ducati Edition zu fahren?
Einpresstiefe der Stahlfelgen nicht korrekt als Grund?
Danke fur eure Hilfe!
Bestione
Hat jemand Erfahrung mit Vredestein Sommerreifen? Brauche für diese Saison neue Sommerreifen 225/45/17, resp. hat jemand einen guten Tipp??
Ito
Beitrag von Ito »
Ein Kollege von mir schwört auf den Vredestein Ultrac Sessanta 2! Muss einen hammer Grip haben, auch bei Nässe.
Ich persönlich tendiere zum Hankook Ventus V12 Evo für den kommenden Sommer.
Fuhr nun den Hankook S1 Evo und der hat mich schon voll überzeugt, der V12 soll noch besser sein. :wink:
Lui@alfissima
Aktuelle Fahrzeuge: **
Beitrag von Lui@alfissima »
Kauf Dir Dunlop Sportmaxx .. das ist meine Empfehlung...wenn du bis am 18.03 bei Reifendirekt bestellst kriegst du noch 8% Rabatt
Sonst noch jemand eine Empfehlung??
Fotiz
Beitrag von Fotiz »
Ich kann dir die Pirelli P Zero empfehlen.
Weiss aber nicht ob es die auch in 17" gibt.
Habe die als 235/40/18 auf dem 166er und kann Sie dir nur empfehlen.
Super Grip, und sehr gute Lenkeigenschaften.
LG
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
Beitrag von Andrea »
werde diese Reifen auch nächstens montieren auf meinem 66er. Mal schauen wie sie sich verhalten. Bis jetzt ist der Pirelli PZero Rosso montiert und bin sehr zufrieden.
ALFA ROMEO CLUB MILANO
