Programmierbare Einspritzung
- marco/hamburg
Yep, und man kann ne Menge Kaputt machen. Ich habe woll auch viel Glück gehabt, das nichts auseinander geflogen ist.manuel164 hat geschrieben: Wichtig ist, daß die Anlage nicht zu kompliziert ist für einen Anfänger.
Vorgestern ist endlich mein Lambdascanner eingetroffen, damit gehts es jetzt weiter vorran.
Marco
Also wenn es in einen GTV6 kommt, dass kann ich dir nur die Megasquirt empfehlen. Das knowhow hier ist ziemlich gross. Diverse Leute auf der Welt fahren bereits mit der MS in den GTV6!
Vorteile:
- Supergünstig - Mit etwa 350 Euro bist du dabeit. Fertig aufgebaute sind etwas teurer...
- Wissen ist vorhanden und kann untereinander getauscht werden. Grund-Kennfelder sind also da.
- Der Kabelbaum kann mittels Adapter komplett belassen werden.
- Man kann entscheiden ob man die Zündung auch steuern will oder man kann sie statisch lassen
- Reversiebles Setup: Das heisst in wenigen Minuten wieder Rückrüstbar.
Vorteile:
- manuel164
Hi firefox
Wo sind die besonderen Vorteile der programierbaren Einspritzung gegenüber der Standartvariante?
Denn wenn ich 350 oder mehr ausgebe und es fährt sich gleich wie mit dem originalen Steuergerät, dann bringt es ja eigentlich nichts.
Wie sieht es zB bei einem original belassenem 2.5 aus wenn ich mit dem originalen Steuergerät fahre oder mit der programmierbaren Einspritzung?
Manuel
Manuel
Durch das der LMM bei der MS wegfällt, kommt mehr Luft in den Motor. Der LMM ist eine blöde Restriktion. Die elimination des LMM bringt schon mal 7-10PS. Ausserdem ist die L-Jet ein kompromiss aus wirtschaftlichkeit und Leistung. Mit der MS habe ich meinen nun auf Leistung getrimmt.
Wenn du jetzt noch z.B. andere Nockenwellen installierst, ist dies nur noch mit einer Einspritzung zu optimieren. Durch die grössere Ventilüberschneidung hast du in gewissen Bereichen einen Leistungsverlust da das Frischgas einfach durch das noch offene Auslassventil entweicht. Die L-Jet kann man nicht einfach umprogrammieren. Das geht nur wirklich bei der Motronic und daher ist bei jeder gröberen Aenderung des Motors, die L-Jet bald mal am Anschlag.
Mit einer freiprogrammierbaren kann man solche Sachen kompensieren und optimieren. Und Teuer sind die 350 euro jetzt wirklich nicht. Eine Sybelle Challanger kostet ja schon fast 2000 Euro oder auch eine komplette EMS Stinger kostet auch schon bald um die 1500-2000 Euro!
- manuel164
Nein, teuer ist das eigentlich nicht, nur will ich für das Geld gerne ein annehmbares Ergebnis sehen.
So wie es scheint ist da auch einiges drin wenn man Lmm wegläßt, andere Nockenwellen einbaut und sonst noch einiges verändert wie Benzindruck usw.
Mit welchem Motor werden denn die GTV6 mit der MS betrieben?
Von 2,5er bis 3,5er eigentlich alle mögliche Varianten... sind auch einige 75er unterwegs.....
Was vermutlich auch noch ein gutes Produkt ist, ist Gotech
siehe http://www.gotech.co.za/
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156 2.0 TS
Alfa Sud Sprint 1.5 - Wohnort: OÖ
Könnt ihr beiden (firefox und Enzo) mal Infos über die Mega Squirt geben, oder steht das schon wo??
würde mich evtl auch dafür interressieren.. also am TS
Kann man das Teil auch als eher unerfahrener Schrauber benützen??? oder braucht man da schon viel Erfahrung?
Grüsse
Grüsse
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 2.0 TS
- marco/hamburg
Moin,sprint hat geschrieben:Könnt ihr beiden (firefox und Enzo) mal Infos über die Mega Squirt geben, oder steht das schon wo??![]()
würde mich evtl auch dafür interressieren.. also am TS![]()
Grüsse
auch wenn ich nicht Firefox oder Enzo bin, hier findes du ne ganze Menge Antworten auf dein Fragen.
http://www.megasquirt.de/msforum/
Marco
