hallo zusammen
ich habe ein kleines problem und zwar folgendes. ich erzähle euch die geschichte mit A B und C
A= modem B=Computer 1 C=Computer 2
bis anhin hat es nur 1 PC gegeben. und jetzt sind es 2 in der Wohnung. wir haben ein kabel von A zu B gezogen (fürs internet) bei B haben wir einen Switch montiert, wo das 1 kabel hinfürt. von dem switch führt je ein kabel zu B und C.
bei B funktioniert das internet wie bis anhin. jedoch bei C funktioniert es nicht! ich habe C auch mal an dem ort wo B ist angeschlossen, und es funktionierte auch dort nicht! an was liegt es??? an den Interneteinstellungen?? aber welches sind die richtigen?
Thx für die Hilfe!
Thx für die Hilfe!
Frider...
Also..es spielt natürlich eine grosse Rolle bei welchem Provider du angeschlossen bist, respektive wieviel IP-Adressen dir zur Verfügung stehen. Es kann natürlich sein, dass du entweder nur eine oder zwei IP's hast. Das wäre in beiden Fällen schlecht, da der Switch selber, je nach Switch, auch eine IP-Adresse bezieht.
Saluti
Sandro
Saluti
Sandro
GranTurismo S
RR Sport
						RR Sport
@frider
das beste ist in so einem fall einen router...
leitung an den router, vom router auf ein switch, am switch einfach pc anschliessen...
die geräte müssen sternförmig angeschlossen sein.. ist am einfachsten...
seriell klappt nie richtig... ist auch zu kompliziert wenn man nicht viel von Netzwerk versteht... aber durch aus machbar...
DON
PS: ADSL router gibts schon für 150.-- inkl. integrierten 4 port hub..
DON
Hi Jungs
Also ich hatte früher einen kleinen Switch 5port mit 2PC und ein Modem hatte alles am switch angehängt und fertig hat alles geklappt
jetzt habe ich einen Wireless Router plus noch ein PC, habe das Modem an dem Telefon angeschlossen das modem am Router der Router am neuen Gigabit switch und alle PC und drucker am switch angeschlossen und es geht einwandfrei.
das soielt keine rolle wer der provider ist und wegen den Ip's auch nicht du hast ja keine fixe IP, intern kannst du soviel haben wie du willst, ich habe die X-Box den Drucker 3 PC's und noch ein reciever das heisst ich habe 6IP's und habe mit allem Internet zugriff
Mike
Mike
					Zuletzt geändert von AR155 V6 am 21 Dez 2004, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
						jep... aber nach draussen hast du nur 1 Öffentliche Adresse..AR155 V6 hat geschrieben:Hi Jungs
grz
Mike
die 6 IP's sind lokal... 192.168.xxx.xxx oder änlich...
Wie enzo spezifiziert hat, geht es darum, was für ein modem er hat...
DON
AR155_V6
Er hat ja keinen Router sondern einen Switch!
Ich nehme das Beispiel der Cablecom.....
128er Abo = 1 Dynamische IP
600er Abo = 1 Dynamische IP
1000er Abo = 2 Dynamische IP's
2000er Abo = 4 Dynamische IP's
3000er Abo = 4 Dynamische IP's
Je nache Provider und Verbindungsart (Cable, ADSL, Analog, ISDN) vergibt der Provider immer das selbe modem. Das File das aber drau geladen wird um die Geschwindigkeit zu bestimmen variert aber.
Saluti
Sandro
Saluti
Sandro
GranTurismo S
RR Sport
						RR Sport
