Teile Alfa 75
Gerhard 75
Beitrag von Gerhard 75 »
Noch ein paar Teile.
Ruecklichter, Seitenspiegel
(297.28 KiB) 102-mal heruntergeladen
Seitenschweller und Kotfleugelverbreiterungen vom TS in rot.
(293.91 KiB) 104-mal heruntergeladen
Ansaugtrackt TS, Kuehlmittel Ausgleichsbehaelter, Wischwasserbehaelter, gekuerzter Schalthebel, Handbremse, Luefterventilator, Wasserkuehler mit Luefterventilator, kompletter Pedalkasten mit Bremskraftverstaerker, HBZ, Kupplungszyl., usw. (alles auch einz
(297.8 KiB) 110-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Gerhard 75 am 17 Mai 2007, 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
pedro
Beitrag von pedro »
PN
Gerhard 75
Ich hab noch immer viele Teile vom 75er TS. Zerlege zusaetzlich einen kompletten 75er in rot, alle Blechteile, Stossstangen vorne und hinten, Schiebedach, Seitenwindabweiser, usw sind noch vorhanden. Kofferraumdeckel wuerde ich am liebsten gegen einen guten weissen tauschen.
Heckrolo: eine Seite ist gut, die andere ist lange Zeit zerknuellt gelagert gewesen und ist jetzt etwas bleibend zerknuellt und laesst sich nur mit Muehe einrollen, sollte aber mit der Zeit wieder besser werden.
Gruesse
Gerhard
Max 75
Gruppo Radicale
Aktuelle Fahrzeuge: ***
Alfa Romeo 75 TS
Alfa Romeo 156 SW GTA
Beitrag von Max 75 »
ich suche einen Tank für den TS... wäre da was machbar?
Max
Gerhard 75
Tja, das mit dem Tank ist so eine Sache. Ich habe schon einmal einen versendet, den ich optisch fuer gut gehalten habe, der sich dann als nicht so gut herausgestellt hat. Dieses Auto mit diesem Tank bin ich auch nicht weit gefahren, desshalb koennte ich die Dichtheit auch nur optisch ueberpruefen. Der Versandt ist mit ueber 20 SFr. auch nicht billig.
Also lange, Rede kurzer Sinn, wenn du ihn dir selbst anschaust und fuer gut befindest kannst du ihn haben.
Max 75
Gruppo Radicale
Alfa Romeo 75 TS
ok, ich werde es meinem kollegen weitersagen, wenn er interessiert ist, soll er vorbeikommen und ihn anschauen/holen... ich gebe dir auf jedenfall bescheid.
vielen Dank!
Gerhard 75
Ich fahre morgen nach Winterthur. Also wenn es bisher am Versandt gescheitert sein sollte, ich koennte morgen Teile mitnehmen.
fali
Alfa Romeo 155 V6
Beitrag von fali »
Hallo Gerhard
Hast eine PN.
Gerhard 75
Verschenke einen Remus Endtopf fuer TS und baugleiche. Er wurde schon geschweisst, eventuell auch ausgeraeumt und kling sehr dumpf und ist nicht gerade leise.
Bis Montag zu haben, dann wird er entsorgt.
Gerhard 75
Update Teile:
-Tacho fuer TS in weiss
-alle moeglichen Innenausstattungsteile (Knoepfe, Blenden, Gurte, ...)
-Heckspoiler Zender rot
-Heckspoiler Zender weiss mit 3. Bremsleuchte
-Kat vom TS
-Seitenschweller und Radlaufverbreiterungen vom TS in rot
-Mittelschalldaempfer Marke Walker
-Reflektorleiste zwischen Heckleichte weiss lackiert (nicht gebrochen, mit allen Schrauben)
-Alufelgen TSW 7,5*16, ET 35, sehr guter Zustand, zugelassen auf einen TS
-Seitenspiegel in rot und weiss
-Schiebedach
-el. Motore (Servomotor ZV, Fensterheber vorne, Scheibenwischer, ...)
-Servopumpe
-Heckrollo (leicht zerknittert)
-Blechmaessig noch ein ganzes Auto
usw.
(67.46 KiB) 629-mal heruntergeladen
Gerhard 75
- Motor TS, noch eingebaut aber Auspuff nur bis Kat :D
- Brembo Bremssaettel vorne
- Zender Heckspoiler in rot
- Zender Heckspoiler in weiss mit Bremsleuchte
- Gute Seitenwindabweiser, 2 recht einen links
- Kat fuern TS
- ein paar Seitenspiegeln
- Heckrolo
- Schild von Limited im Innenraum, ohne die Haltepins
- gelbe Nebelleuchten
- weiss lackierte Reflektorleiste (nicht von mit) zwischen den Rueckleuchten
- Schalter in gruen und rot
- diverse Behaelter vom Motorraum
- Rial Alufelgen 7*15 ET 35, 5-Loch, eher schlechter Zustand
- TSW Alufelgen 7,5*16 ET 35, 5-Loch, sehr guter Zustand
- Schiebedach
- Sitze vorne und hinten fuern TS, guter Zustand und billig, sonst schmeiss ichs weg
- Griffe innen und aussen (leider ohne gute Gummis)
- elektrische Fensterheber vorne
- Schloesser und Servomotoren
- Kruemmer TS
- Ansaugzeugs TS
- Tachos TS gruen
- Teil um Tacho herum
- Mittelkonsole
- Blech und Plastikteile von einem ganzen Auto
- div. Seitenscheiben
- fast alles moegliche (nur keinen weissen Kofferraumdeckel)
Gruesse
Gerhard
Gerhard 75
Upgedated:
- Brembo Bremssaettel vorne ... verkauft
- Zender Heckspoiler in rot ... verkauft
- Kat fuer TS
- ein paar Seitenspiegeln (rot, weiss und Plastikgrau)
- Heckrolo ... verkauft
- weiss lackierte (nicht von mit) Reflektorleiste zwischen den Rueckleuchten ... wird bald entsorgt werden
- Bilinker Hebel weiss
- Scheibenwischer Hebel
- Blinker seitlich
- Rial Alufelgen 7*15 ET 35, 5-Loch, mittelmaessiger Zustand
- TSW Alufelgen 7,5*16 ET 35, 5-Loch, sehr guter Zustand mit Gutachten fuer Schweiz fuer 75er TS
- Kruemmer TS
- Ansaugzeugs TS (Airbox, LMM, Ziehamonokaschlauch, ...)
- Tachos TS weiss
- Verkleidung Mittelkonsole ... verkauft
- Verbreiterungen TS rot ... verkauft
- Querlenker unten und oben
- TS-Motor komplett
- Zugstreben
- Seitenscheiben braun (nur ein hinteres kleines Dreiecksfenster fehlt)
- LINKER elektrische Seitenspiegel mit Plastikabdeckung fuer innen ohne Loch
- Lichtmaschine
- Starter
- Kardanwelle
- Zuendspulen TS
- Bordcomputer
Ausserdem:
- schwarze Ledersitze vom Audi TT (waren in meinem 75er eingebaut)
- Ruecksitzbank Leder-Alcantara von Lancia Delta (so Bj. Mitte 90), passend zu den dort verbauten Recaro Sitzen.
Gerhard 75
Re: Teile Alfa 75
Biete einen Satz 4-Kolben Bremssättel vom Volvo 240 passend für Alfa 75.
Vor 2 Jahren wurden die Sättel revidiert (alle Dichtungen und Staubschutzkappen) sowie rot lackiert. Mit den originalen Bremsbelägen ist eine Verwendung der größeren Bremsscheiben vom SZ/RZ notwendig, mit modifizierten anderen Belägen können auch die originalen belüfteten 269mm Bremsscheiben benuzt werden. Zum anpassen der 2 Bremsleitungsanschlüße der Bremssättel an den einzelnen vom Alfa sind ein T-Stück und passende Bremsleitungen dabei.
Geboten wird:
-Bremssättel
-Bremsbeläge original Volvo 240
-Bremsbeläge modifiziert
-angepaßte Bremsleitungen
Tano
Re: Teile Alfa 75
Beitrag von Tano »
hast ne PN
Alfa 75 Turbo! Die einen kennen Ihn, die anderen können Ihn!
http://www.gtcars.ch
Gerhard 75
Re: Teile Alfa 75
Du hast Mail.
