NOS (Nitrous Oxide System)
So weit ich weiss nicht. Am besten rufst du mal im STVA an. Und
gib dir nicht mit der antwort zufrieden es sei verboten. Verlange die Technik abteilung und sag du weisst es von vielen leuten, die das eingetragen haben, erwähn doch auch am bestetn die Firma Nextek. Und du wills wissen wie du dein 155er mit NOS eintragen kannst.
GranTurismo S
RR Sport
RR Sport
Wie ich versucht habe zu erklären wenn Nextek einen solchen Kit
per Einzelabnahme hat eintragen lassen, dürfen Sie die Genehmigungen
bzw. die Beiblätter austellen und einen selbst festgelegten Betrag
dafür verlangen. Wenn das jetzt ein 145 ist und einer das auf einen
155 montieren will muss er das ganze Prozedere wieder über sich
ergehen lassen, dasselbe gilt wenn es eine andere Motorisierung
ist also 145 2.0 oder 1.7 etc etc
Eine Einzelabnahme ist immer verbunden mit einer Abgasemmission-
Lärm- und Leistungsmessung, das kann dann schnell bis über CHF 10K
steigern da die Messungen unter Umständen mehrmals gemacht werden
müssen und auch das ist kein Garant dass das Fahrzeug diese Einzel-
abnahme besteht
abnahme besteht
AR155 V6
Wenn du es wirklich wissen willst, ruf im STVA an. Mir ist es ehrlichgesagt scheissegal ob es eingetragen wird. Ich wird beim Einbau gut zusehen damit ich dann vor jedem Vorführen das ganze selber aus und wieder einbaue. Mir ist es das ganze absolut wert und die Flasche kann ich auch verstecken, vno dem her ist das schon ok.
Schlussenlich habe ich eine illegale Auspuffanlage und eine gefährliche Spoilerlippe die auch nicht erlaubt wäre. Also was solls!! Ich ziehe das ganze auf jeden fall durch!
GranTurismo S
RR Sport
RR Sport
- Alfista
Ich versuche dich mal zu verstehen:AR155 V6 hat geschrieben:Ja und beim Motor wo die Düsen angesteckt werden oder wie die dinger heissen, am Motor wird man sie sehen,oder täusch ich mich
Wegen der Flasche habe ich gedacht das ich sie in einem gehäuse einschliesse damit die scheiss Bullen es nicht sehen, oder weis meint ihr
- Düsen die angesteckt sind --> meinst du Direktport? Wenn ja würe dir dein Motor ziemlich schnell verrecken.
Wenn du die Magnetschalter meinst --> die kann man sehr wohl im Motorraum verstecken, da gibt es ja mehr als eine Variante.
Wenn du ein Ferngestäuertes Flaschenventil hast, kannst du die Flasche irgendwo unter den Hintersitzen oder in einer Türe oder sonst unter/in irgend was stecken. Man kann auch mehrere kleine Flaschen anschliessen anstatt eine grosse. Die Kosten würden aber dafür steigen.
Was ich bei dir einfach nicht verstehe ist - du willst Leistung! Wieso holst du dir nicht einen 3.0 aus einem 164er revidierst ihn, passt das nötige an und lässt es von jemanden einbauen der genau so ein Alfafreak ist wie wir? Motornummer umstanzen nicht vergessen.
Dieser Umbau würde, wenn man sich in den Arsch klemmt, etwa gleich viel kosten wie das Lachgas aufrüsten. Nur so hättest du einen wirklichen Hammer 155er. Den 3.0 könnte man immer noch das einte oder andere PS, durch "normales" Tuning verpassen.
Hättest du einen 2.0 in deinem 155er haben, würde für mich dieses Gespräch sinn machen. Da du aber glücklicherweise, absolut unauffällig den 3.0 einbauen könntest...bööö?
Bitte versteh mich nicht falsch das ist nur mal so eine Überlegung, ich will dich damit nicht angreifen.
Daniele
das mit der Einezlabnahme kostet geben die 10'000.. obs jetzt ein Turboumabu, kompressorkit oder NOS ist... OHNE GEWÄHR AUF EINE EINTRAGUNG...!!!! DU KANNST WENN DU PECH HAST 10 TONNEN SCHÜTTEN UND OHNE STEMPEL NACH HAUSE GEHEN WENN DIE WERTE NICHT STIMMEN ODER DIE SONST WAS ZU NÖRGELN HABEN!!!!!! Aus diesem Grund lache ich ja so über den Novitec Bausatz und die, die denken sie können das Teil einfach so eintragen lassen.. ich kenne einen der mehrfach gescheitert ist und es schlussendlich aufgegeben hat nachdem er sein halbes Vermögen aus dem Fenster geworfen hat.
Das mit dem Motor ausstauschen hab ich auch schon versucht aber der cousine von meinem Dad will es mir nicht tun, und bei ihm hätte ich vie weniger zahl, er hat angst das er dann probleme bekommt so ein arsch.
Ich hatte ihm gefrag wegen dem GTA Motor weil er gerade einen hatte und dann wegen den 2.5l vom 156 aber seine atwort war es gib zuviel zu tun mit der elektronik und es sei nicht legal, nochmal der geht mir auf die nerven,echt jungs
Wegem dem NOS hab ich gemeint das wenn man die Motorhaube öffnet dann sieht mans doch, oder irre ich mich hier
- Alfista
Wenn du in den 155 einen 24V einbauen willst, verstehe ich den Mech.
Darum einen 12V aus dem 164!
Wie Chrigi schon geschrieben hat, kann alles so eingebaut werden das man nichts erkennt. Wenn der Stahlflex vom NOS auch noch in eine schwarze Hülle gesteckt wird, sieht man genau nichts.
Die Magnetventile werden entweder überklebt, oder sonst irgendwie unkentlich gemacht.
Steuergerät dito.
D.
Steuergerät dito.
D.
Die ist die Meldung von STVA
Ich werde mich jetzt mal beim DTC Dynamic Test Center
in 2537 Vaufelin melden
Sehr geehrter Herr
Wie mir bekannt ist, gibt es noch kein offiziell zugelassenes Fahrzeug mit
Lachgaseinspritzung.
Die Zulassung wird auch teuer und kompliziert. Zuerst müsste man eine Lei
stungsmessung vornehmen. Danach braucht es eine neue Lärm und Abgasprüf
ung. Sie müssen nachweisen können, dass das Fahrzeug die Abgas- und L
ärmvorschriften weiterhin einhält. Eine Steigerung der Motorleistung um
mehr als 20% darf nur vom Fahrzeughersteller vorgenommen werden, oder wenn
er erklärt, dass sich das Fahrzeug dafür eignet. Es gibt auch noch die
Möglichkeit dass die Bestätigung eine vom Astra anerkannten Stelle die
s bestätigt. Bei uns in der Schweiz ist dies das DTC Dynamic Test Center
in 2537 Vaufelin. Sie müssen sich so oder so mit diesen Leuten in Verbind
ung setzen. Diese können die Lärmmessung, die Abgasmessung sowie die Le
istungsmessung vornehmen. Ob es schon ein solches Fahrzeug gibt können au
ch diese Leute beantworten. Wenn Sie die Bestätigungen haben, können Si
e das Fahrzeug beim Strassenverkehrsamt zur weiteren Prüfung sowie für
die Einträge im Fahrzeugausweis anmelden.Ueber die Kosten kann auch das D
TC auskunft geben.
Mit freundlichen Grüssen R.Binkert
Sehr geehrter Herr
TC auskunft geben.
