Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
Beitrag von Bestia Rossa »
das hab ich beim remote letztes mal auch bemerkt...
dir fehlt der Treiber des USB-Ports!
Welche USB-Anschlüsse benutzt du? nur die, die auf dem Mainboard sind oder hast du noch ein externen/Internen USB-Hub?
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
Mainbord und noch 2 weitere vorne..
Der Informatiker hat nur die hälfte der Arbeit gemacht :-(
Habe noch eine CD gefunden "USB Flash Drive"
Driver Wind. 98/98 SE Insert the CD; run Setup.exe to install the driver
Wind. 2000, ME, XP No nieed any driver"
soll ich mal die CD trotzdem einschmeissen?
Bestia Rossa
jaaaaaaaa....die wirds wohl sein!!!
easy probiere es mal :)
ich habe aber ja XP sollte ja eigentlic nicht nötig sein :?
Bestia Rossa
:arrow: MSN...
sash
Beitrag von sash »
Ich kann denn Flash Player nicht mehr downloaden oder updaten.. Manchmal kam das er jetzt runtergalden sei aber konnte die Videos dann trotzdem nicht anschauen. Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr runterladen..
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Henry Ford
Beitrag von Thom »
HELP
Hat jemand VB Kenntnisse und könnte mir kurz was coden???
Möchte eine Batch Datei in eine Exe (oder andere nicht einsehbare, ausführbare) Datei konvertieren.....
Mein PC zuhause streikt seit Freitag-Abend!!! :evil: :x
Hoffe einer von euch PC-Pro's kann mir weiterhelfen... :help:
PC lässt sich anfangs normal starten und anmelden... nach einpaar Minuten schaltet sich das Empfangsgerät für die Tastatur und Maus aus (Labtec Wireless) und einpaar Sek. später blockiert das System! wiederrum kurz später fängt das Bild an zu wackeln, immer stärker und schwächt dann ab bis das Bild wieder eifriert, zu erkennen ist nichts mehr weil alles verzerrt ist... kurz später schaltet der Bildschirm auf Stand-By! machen kann ich gar nichts, nicht mal mehr ausschalten! mittendrin resetten bringt nichts, dann bleibt der Bildschirm einfach schwarz! ich kann eigentlich nur noch den Stecker ziehen!!! allerdings ist dann für die nächsten paar Minuten alles Tod, bzw. der PC lässt sich nicht mehr einschalten! als würde er keinen Saft bekommen! das sehe ich an einer LED am Gerät... wenn diese wieder leuchtet, kann man ihn wieder einschalten... und das ganze fängt dann wieder von vorne an...
Das passiert immer! also auch im abgesicherten Modus, oder am anfang ins Boot-Menu gehe sowie wenn ich mit der XP-CD für eine Neuinstallation starte! :x
Manchmal, allerdings sehr selten kommt im Windows folgende Meldung nachdem die Tastatur und Maus blockiert wird...
Einrastfunktion
Durch fünfmaliges Drücken der Umschalttaste wird die Einrastfunktion aktiviert blablabla usw...
Avast! Ad-Aware und Spybot habe ich einen Tag vorher einen Update gemacht und laufen lassen... gefunden wurde nichts! alles sauber!
Hoffe ihr könnt mir helfen! :help: ich brauche den PC zuhause unbedingt!!!
dom
Renault Megane Cabriolet
Beitrag von dom »
Domi hat geschrieben:Mein PC zuhause streikt seit Freitag-Abend!!! :evil: :x
Einrastfunktion
das hatte ich auch mal!!!!
also folgendes:
1) neuer pc? oder wurde in letzter zeit was hardwaremässig hinzugefügt?
2) grafikkarte oder ram's im ar***?
bei mir war es das netzteil komischerweise
enzo
Beitrag von enzo »
läuft dein CPU kühler??
Neuinstalliert wurde nichts! Steckverbindungen habe ich auch alle kontrolliert und fest ist auch alles! Kühlerlüfter laufen beide normal... hab ihn auch mal ohne Gehäuse laufen lassen aber passiert trotzdem das gleiche!
Bestia Rossa
Wieviele RAM bausteine hast du im System?
War der PC übertaktet?
Poste mal die genauen Daten deines PCs. Taktrate des CPUs, RAMs, Motherboard-typ usw...
Bestia Rossa
Wieviel Arbeitsspeicher hast du? und auf wievielen Banken sind sie verteilt?
die RAMs sehen etwa so aus
die Stecken meist oben rechts auf der Hauptplatine/Motherboard in deinem PC.
Hatt kürzlich auch ein solches Problem. Bei mir hat ein RAM einen falschen Befehl ausgeführt und hat sich somit verabschiedet.
Nimm wenn du zwei bausteine hast einen heraus und lass den anderen drin. Problem noch da, tauschst du den RAM mal aus. Wenn du nur einen hast, wirds schwierig...
Bestia Rossa hat geschrieben:Wieviele RAM bausteine hast du im System?
Muss zuhause nachsehen, kenne die Daten leider nicht auswendig...
Ist jedenfalls ein AMD Prozessor wenn ich mich recht erinnere... 1,irgendwas GHz und 512MB Arbeitsspeicher (ein zweiter Slot wäre noch Frei auf dem Board...) nichts spezielles also, für zuhause reichts :wink: gepimpt wurde jedenfalls nichts...
Zuletzt geändert von Domi am 31 Jul 2006, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Bestia Rossa
Domi hat geschrieben:1,irgendwas GHz
Dies ist die Taktrate z.B 2 GHz
In diesem Fall funktoniert meine Variante oben nicht :cry:
Wie alt ist das System?
