Tifoso
Aktuelle Fahrzeuge: 156 GTA
Beitrag von Tifoso »
und ist etwas an meinen Einstellungen??
Sandrino
Beitrag von Sandrino »
Ehrlichgesagt, kann ich nichts sonderliches erkennen. Das einzige, das mich ein Wenig irritiert ist die My IP Address 0.0.0! Kann mich aber nicht erinnern wie es bei mir ist.
GranTurismo S
RR Sport
Tifoso
gemäss Dokumentation ist die My IP adresse in Kombination zu eine dynamische IP und DynDNS 0.0.0.0.............
hmmmmmmmmm, habe eine Anfrage an Zyxel gestartet. evtl. könne diese helfen.
Worti
Beitrag von Worti »
Moin
damit Du eine VPN verbindung aufbauen kannst, musst Du den Port 1723 in der Firewall freischalten.
Dann auf dem Rechner noch das Routing und Ras konfigurieren.
Ansonsten von Firewall zu Firewall mit DYNDNS.
Gruss Worti
Alfa Romeo 164 Super 24V '93
Alfa Romeo 164 Super 24V '95
Alfa Romeo 164 QV 24V '94
Worti
Beitrag von Worti »
Vieleicht helfen Dir auch diese 2 Dokumente
VPN
VPN Gegenstelle
Gruss Worti
alfa146ti
Beitrag von alfa146ti »
Nur eine Frage nebenbei, für was brauchst du das VPN?
Tifoso
@Worti
vielen dank für die anwort.
werde das mal nächste woche ausprobieren. wobei ich glaube das ich schon deine vorgeschlagene parametrierung ohne erfolge probiert habe. :cry:
für den test hatte ich beide firewalls geöffnet. ......................
@alfa146ti
ich möchte ein VPN zwischen zwei zyxel routern aufbauen. beide haben dynamische ip-adressen..............
Worti
Beitrag von Worti »
Das Beispiel ist von einer Laufenden Umgebung.
Was Du nicht vergessen darfst, das es seine Zeit braucht nach dem konfigurieren bis sich die 2 Geräte erkennen.
Aber das weisst Du ja vieleicht :wink:
Gruss Worti
alfa146ti
und was willst du damit erreichen?
Ich kenne da eben ein tool, das dir die ganze Arbeit ersparen könnte, vielleicht...
Kommt immer drauf an, was du damit bezwecken möchtest.
Kennst du Hamachi?
http://www.hamachi.cc
ist Freeware (basic Version)
Ist eigentlich ein 256bit verschlüsseltes Netzwerk (aso eigentlich VPN) das du aufbauen kannst...
Falls du noch fragen hast, oder es live sehen möchtest kann du per pn nach meiner Tel fragen, oder den MSN LInk gebrauchen (falls vorhanden)
Fotiz
Beitrag von Fotiz »
alfa146ti hat geschrieben:und was willst du damit erreichen?
Kennst du Hamachi?
Hab es mir mal grerade angeschaut, cooles Tool.
Danke :D
alfa146ti
Bitte...
wir benutzen es sehr oft...
Für den Server, zum Gamen etc... geniales ding!
Tifoso
hoi,
auf der einen Seite sind aber keine PC oder Notebooks. es können kann daher keine Software darauf installiert werden. Es sind Netzwerkomponenten zu einem anderen System.....................
Worti
Beitrag von Worti »
ich kann sonst noch logmein.com empfehlen.
Die Freeware funktioniert allerdings nicht auf Servern.
Ebenfalls 256but verschlüsselt
Gruss Worti
michel
Beitrag von michel »
Tifoso hat geschrieben:
die zyxelgeräte haben sicher NAT. probiers mal noch mit portforwarding (dein vpn-port) auf die interne ip-adresse des rechners.
michel
Worti
Beitrag von Worti »
VPN Problem gelöst?
Gruss Worti
