Bördeln nötig oder stimmt sonst etwas nicht ??
- Sämu
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW
Hallo @ all
Ich habe ein Problem bei meinem 156er 2.5 V6...
Ich habe neue Felgen montiert, mit einer Dimension von 7.5x17/ET 25.
Nun ist es so, dass die Reifen (225x45x17) bei einer Beladung mit 3 Personen schon beim kleinsten einfedern hinten am Radkasten ankommen.
Das Auto ist nicht tiefergelegt.
Kann es sein, dass die Federn oder die Dämpfer nicht mehr gut sind, oder komme ich so oder so nicht ums "bördeln" ?
Danke und Gruss Sämu
- Sämu
Ja das mit der Spur hat schon was....
Es hat ja auch 2 Anläufe gebraucht umd die Felgen so einzutragen
Na dann muss ich mal sehen ob das mit bördeln gelöst werden kann.
Ich war (bin) mir aber immer noch nicht 100% sicher ob nicht auch die Dämpfer etwas schwach auf der Brust sind.
Gruss Sämu
PS: Was muss man etwa an Kosten für das Bördeln rechnen ??
Gruss Sämu
momo66
hi samu!
nach einer reifen explosion musste ich auch 4neue reifen kaufen!
und bei mir das selbe prob ab drei personen schreift das auto bei der kleinsten bodenwelle oder bei zügiger fahrt in den kurven
ich bin auch gestern schnell zum mech gegangen und der war auch erstaunt das es berührte da er die gleichen dimensionen eingebaut hatte wie bei den alten reifen!
jetzt muss ich das auto auch nächste woche bringen um zu bördeln!
kan mir aber mal einer sagen was da genau gemacht wird?
wird dan der ganze seitenkasten verbreitert oder nur oben?
und was ist wen die reifen auch im inneren des radkasten berühren???
mfg: momo
sry wen ich dein thread nutze für die fragerei aber ist besser als eins aufmachen
mfg: momo
Bördeln:
Was ist Bördeln?
Unter Bördeln versteht man das Umlegen des Falzes/der Kante an der Innenseite des Kotflügels. Dies wird meist mit einer Rolle gemacht, die unter zug and der Innenkante des Kotflügels hin und her gerollt wird bis die Kante glatt am Kotflügel anliegt.
Ab wann muss ich Bördeln?
Bördeln muss man eigentlich fast bei jeder Montage von Felgen in Verbindung mit einen Fahrwerk, da diese Kante dann meist im Weg ist. Man kann es aber auch kurz ausrechnen ob man wirklich bördeln muss. (mehr dazu unter "Ziehen")
Ziehen:
Was ist "Ziehen"?
Wenn das Bördeln nicht mehr ausreicht, da die Felge zu Breit für den gegebenen Radkasten ist muss man die Kotflügel weiten. Beim Ziehen wird der Kotflügel gleichmäßig erwärmt (nicht zu heiß sonst platzt der Lack ab) und langsam per hand nach außen gezogen. Ein guter Kargoseriebauer kann bis zu 2 cm ziehen ohne dass der Lack durch die Dehnung abplatzt.
Ab wann und wieviel muss ich "Ziehen"?
Das kann man leider nicht pauschal sagen, da es sehr viele unterschiedliche Breiten und Einpresstiefen bei Felgen gibt. Man kann sich aber grob ausrechnen ob die Felge genug Platz im Radhaus hat:
Was ist Bördeln?
Ziehen:
Was ist "Ziehen"?
- Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
reifen
versuchs doch einfach mit weniger abrollumfang, dann wirds auch nicht streifen...
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
Lui@alfissima
- Aktuelle Fahrzeuge: **
Genau Ema...Alfistidassenza hat geschrieben:versuchs mit bördeln wen das nicht geht dan federbegrenzer einbauen
Das beste was man machen kann ist Fderbegrenzer einbauen..
kommt vorallem billiger als bördeln
Hab mein Federbegrenzer Set hier gekauft
Lui
- as
mhh kleines Problem
Hinten rechts hat sich der Teppich im Radkasten ein bisschen gelöst.. beim 'reparieren' habe ich gesehen, dass auf der Innenseite der Teppich ein bisschen verbraucht ist, wahrscheinlich von den 'breiteren' Reifen, welche im Sommer montiert sind (225/45 17'). Nun der Teppich stört eifach, kann der entfernt werden?
Denke etwas mit der Halterung des Teppich stimmt nicht, ist ja nicht normal das der sich eifach so löst und alles streift? Das Auto ist nicht tiefergelegt.
Garantie? Was soll ich machen?
