Alfa 33 1.7 16V , Leerlauf schwankt auf ca. 500 umdrehungen
Patrick_alfa33
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 33 1,7 L 16 V
Alfa 164 Super 3L V6 24V
Beitrag von Patrick_alfa33 »
Mein 33 1.7 16V hat kleine Probleme, Der Leerlauf stimmt nicht mehr, er hält in nicht und schwankt immer von etwa 500 Umdr. - 800 Umdrehungen.
-Temperaturfühler gewechselt
-neuer Leerlaufsteller
-Drosselklappen sauber geputzt
-Luftmengenmesser ausgewechselt (war immer noch) wieder ausgetauscht
-Kerzen sind ziemlich neu
Weiss jemand was das sein könnte... ?
Lg Patrick
enzo
Beitrag von enzo »
unterdruckschläuche kontrolliert? haben gerne einen riss...sonst schauen ob er irgendwo falschluft zieht...
ist es plötzlich aufgetreten?
D33
Beitrag von D33 »
ich hatte das selbe Problem bei meinem 33 16V.
habe Luftmengenmesser, Leerlaufsteller, Kerzen, Zündkabel, Drosselklappe gereinigt... alles nix gebracht.
nachdem ich mein Auto bei der Garage Kilchenmann hatte, konnten wir feststellen, dass das elek. Einspritz Teil (so en schwarzes Plastikteil von Bosch) kaputt war, :arrow: gewechselt für Fr. 180.- und Problem war gelöst :wink:
hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss D33
Alfa Romeo 33 1.7 i.E 16V QV
Fiat Uno 1.4 i.E.
Patrick_alfa33
Er zieht keine falsche luft und unterdruckschläuche sind alle so weit ich sehen kann ok...
leerlaufsteller überprüfen.... kannst ja mal den Stecker ziehen. Wenn sich nichts verändert, weisst du was defekt ist. Ohne Leerlaufsteller kann das Auto den Leerlauf nicht sauber halten......
Patrick_alfa33
Alfa33_patrick
Habe alle kontrolliert, habe keine ahnung mehr.
D33
Beitrag von D33 »
Hallo Patrick,
endlich habe ich mein 33 von der Garage retour erhalten.
hier siehst du gelb eingekreist das Bosch Teil das ich meinte.
Versuch mal den zu vechseln. Bei mir war das selbe Problem vorhanden.
Die Touren schossen zwischen 1500 und sanken bis 800 U/min sodass das es fast den Motor abwürgte und den Standgas NIE ruhig hielt. :cry:
Garage Kilchenmann hat mir dieses schwarzes Teil von Bosch ersetzt (kostet soweit ich noch weiss ca. Fr. 180.-) und seit dann, läuft mein 33 absolut ruhig und schön in kalten sowie auch in warmem Zustand :wink:
hoffe ich konnte dir helfen und wünsche noch viel ErfolgPP :wink: lass mich wissen wenn es klappt 8)
Gruss Domenico
Fiat Uno 1.4 i.E.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
