Viele sagen das Schwarz eine sehr heikle Farbe ist - jedes Staubfleckchen , Krätzchen alles ist sichtbar..
Wie geht ihr damit um?
Reiniung Schwarzes Auto
- as
Kurz gesagt:
2x wöchentlich waschen und detailen
Ausführlich:
Schwarz ist wie du richtig erkannt hast zwar die schönste Farbe wenn sie sauber ist - das sauber sein ist jedoch so eine Sache...
Met. ist gegen das 601 gerade pflegeleicht - nur halt nicht ganz so schön.
Ich mache eigentlich nichts anderes wie mit anderen Farben, nur dass ich eben öfters an der Waschanlage zu sehen bin.
- Mit Lanze abdampfen, evtl noch mit dem finnish-programm abspülen
- Mit dem Wasserwischer von Meguiars das Wasser "abschaben"
- Mit Microfasertuch das restliche Wasser vom Auto wischen
bis hier hin ist das Auto zwar sauber von Dreck etc., jedoch siehts immernoch "himmeltrurig" aus. Den Kalkflecken sei dank...
- Pornomittelchen Quick Detailer und neues, trockenes Microfasertuch. Jeden cm2 des Lacks damit glänzend reiben und schon hast du das was du willst - ein glänzendes Resultat!
Nach einer Ausfahrt ohne Regen oder Schlamm oder Kuhscheisse reicht es dann, "ihn" ohne zu waschen mit Detailer wieder auf Galnz zu bringen.
Das mit den Kratzern ist halt leider auch so, man sieht die Lackstruktur besser und die Hologramme vom Polieren resp. jeden kleinen Kratzer. Dagegen kann man nichts machen und meist nur von ganz nahe zu sehen.
Auch den Staub sieht man halt besser auf schwarz - dagegen hilft der Detailer und das Microfasertuch.
Und so siehts dann aus, wie's aussehen muss:
http://www.lanz-mario.com/tools/imageup ... C00469.jpg
http://www.lanz-mario.com/tools/imageup ... glanz1.jpg
Ausführlich:
Zuletzt geändert von BlackTurbo am 25 Okt 2006, 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
- alfa_corso
- as
Danke für deinen Ausführlichen Beitrag Chris!
Nun , dass Schwarz heikel ist .. war/ist mir bewusst. Aber ich letzten Samstag mein Auto sah
nur 1 Ausfahrt.. läck .. also Sonntags gewachen - nach Hause gefahren
und bei den Radläufen wieder alles Dreck - obwohl keine Landstrasse gesehen habe..
Kann es am Reifenprofil liegen - das der Dreck leichter hochkommt?
Das ist sowieso standart, nach dem Waschen musst du etwas Fahren und ihn dann nochmals etwas detaileren. Nur schon wegen dem Wasser welches aus den Lichtern/Felgen kommt.
Fahrzeugpflege ist eine Wissenschaft und beansprucht viel Zeit!
- Petzi
Also ich habe für das Waschen meiner Autos ca. 2 - 2.5 Stunden, je nach dem, wie schmutzig sie sind. Wobei ich natürlich sozusagen nie nach draussen gehe nach dem Waschen
Wenn Wasser rausläuft, gibts da auch Tricks.... z.B. beim 75er läuft gerne Wasser unter den Zierleisten hervor, da kann man ein Papiernasstuch drunterstossen
Ich trockne die Motorhaube und den Kofferraumdeckel auch innen ab
Fragt sich immer wie sauber man das macht
gruss Chris
gruss Chris
