Hallo Leute
Hatte noch keiner von euch das Problem, dass der 155 Öl verliert wie eine Sau? Meiner hat jetz 150000km und tropft überall.
Am meisten tropft er dort wo das Getriebe am Motor angeflanscht ist. Aber auch auf der anderen Seite des Getriebes ist alles nass. Und irgendwo tropft noch die Ölwanne. Kennt jemand diese Probleme?
Ich habe langsam die Schnautze voll von den Alfas!
Gruss miggu
Ölverlust Alfa 155
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW 1.9 JTD 16V
GTV 6
33 16V QV 4x4 - Wohnort: Hessigkofen
Ölverlust Alfa 155
Meine Alfas:
Alfa GTV6
Alfa 156 SW 1.9JTD 16V
Alfa 33 QV 16V 4x4permanent
Alfa GTV6
OELVERLUST
Hoi Miggu,ja Oelverlust ist bei Alfas normal....mein164 v6 hatte auch Oelverlust...
Oelverlust Motor/Getriebe=Es ist der Motorausgangssimmerring kostet nich viel -aber das Getriebe muss runter...
Oelwanne entweder Dichtung wechseln oder wie bei neueren Pw wird die Oelwanne mit Dichtmasse DIRKO abgedichtet:Achtung auf saubere Flächen!
Kontrolliere auch die VDD/Ventildeckeldichtung auf Dichtigkeit.
Bist Du aus dem Kt.Bern?
Gruss scudetto
Gruss scudetto
LA BELEZZA NON BASTA..
wo tropft das getriebe? entweder antriebswellensimmering oder ganz typische stelle der deckel am radhaus muss neu abgesichtet werden. da ist ne dichtfläche die ist nur ganz schmal da muss man früher oder später immer abdichten. krankheit bei den getrieben. ist aber schnell gemacht, öl ablassen, deckel abschrauben, dichtflächen reinigen, dichtmasse auftragen, deckel drauf, von aussen noch was dranschmieren und fertig
edit: und getriebeöl einfüllen wäre auch von vorteil
