Passen diese Felgen auf den 147 GTA ?
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Hotrod
Aktuelle Fahrzeuge: aktuell kein Alfa :-(
ex. 156 2.5l
ex. Spider 3.0l
ex. 156 2.5l
ex. 164 3.0l
Beitrag von Hotrod »
Hallo,
bräuchte mal etwas Hilfe:
Passen diese Felgen vom Spider/GTV auf den 147GTA ?
7,5 x 17
ET 30,5
Reifen 225/45/17
Merci vielmal !
Grüsse Hotrod
bötti
Beitrag von bötti »
könnte evtl probleme geben zwecks ET und großer bremsanlage
c u bötti
Hotrod
ex. 156 2.5l
ex. Spider 3.0l
ex. 156 2.5l
ex. 164 3.0l
merci bötti !
genau weiss es keiner ? :flehan:
Grüsse Hotrod
Die GTA 5-Loch Felgen haben die selben Massen nur halt ET35! stehen also ca. 5mm weiter innen... meiner Meinung nach müssten sie passen...
bötti
Beitrag von bötti »
ähm jo die frage is halt grosse oder kleine bremsanlage mit der 305er passen sie mit der grossen sag ich nein.da streifen sie an der bremse.müsstest du halt spurplatten mit draufhauen.je nach bauweise der felge sollte man bei der grossen bremse beim gta ca et 27/28 haben dann is man schon fast auf der sicheren seite.habe ET 35 im sommer mit spurplatten 7mm und im winter ET 32 mit 5 mm spurplatten...
c u bötti
naja im schlimmsten Fall müssten Spurplatten kein Problem sein... der 147GTA hat ja genug Platz unter den Radkästen... :wink:
Hotrod
ex. 156 2.5l
ex. Spider 3.0l
ex. 156 2.5l
ex. 164 3.0l
Danke Jungs !
Dann werde ich's einfach mal probieren müssen... mal schauen 8)
Grüsse Hotrod
Hotrod
ex. 156 2.5l
ex. Spider 3.0l
ex. 156 2.5l
ex. 164 3.0l
Hallo,
kleines Update für alle dies interessiert, die Felgen haben ohne Anpassungen an den GTA gepasst.
Grüsse Hotrod
Florian
Gruppo Radicale
Beitrag von Florian »
Bilder, würde mir interessiern wie es ausschaut... :lol:
wenn dir keine Mühe macht :wink:
Giordi
Re: Passen diese Felgen auf den 147 GTA ?
Beitrag von Giordi »
Hallo.
Um keinen neuen Thread zu eröffnen, schreib ich einfach hier drin. :oops: Passen 8 x 18 ET 35 auf dem GTA?
Thanks!
Ito
Beitrag von Ito »
Giordi hat geschrieben:Hallo.
Thanks!
wies beim 147er GTA mit der Bremsanlage aussieht weiss ich nicht.. Aber beim 156er passt ET35 nicht über die grosse Bremsanlage so viel ich weiss..
Also die Original-Zubehör 147 GTA Felge (Toora) 18"ET32 passt mit der Bremse.
Ich würde eher zu eineren kleineren ET als 35 tendieren oder dann halt Distanzscheiben.
Aber da können dir die hier anwesenden 147 GTA fahrer sicher besser auskunft geben..
