habe eine kleine frage, wen man bei einem 33er Koni Stossdämpfer montieren will muss man vom Original Stossdämpfer das Federbein nehmen.
Kann mir jemand genau erklären wie das funktioniert auch mit dr montage vom Koni danach ?
Mfg Patrick
33er Koni montieren
- Patrick_alfa33
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 33 1,7 L 16 V
Alfa 164 Super 3L V6 24V - Wohnort: Liestal
- deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Alfa Giulia Super 1,6
Ducati 996 biposto
Ducati 848
salve,
ist zwar schon einige zeit her aber es geht so:
federbein ausbauen, domlager + feder runter, dann hast du den dämpfer vor dir. an der oberseite wo die kolbenstange rauskommt schneidest du den orig dämpfer auf.
dann das öl rauslassen und die innereien (kolbenstange usw) rausnehmen. anschließend bohrst du an der unterseite des dämpfers ein loch
dann steckst du die ganze koni patrone in das alte dämpfergehäuse. an der unterseite (wo du das loch gebohrt hast) kommt nun eine schraube rein die in das gewinde an der unterseite der koni patrone eingeschraubt wird.
lg
deixi
lg
deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
