Seite 1 von 1
Warnblinkerschalter bei 164?
Verfasst: 27 Nov 2006, 23:22
von ricoloosli
Kann mir jemand sagen, wo der Warnblinkerschalter (Pannenblinker) beim einem 89er 164 zu finden ist?
Wir haben ihn zu dritt gesucht, aber nicht gefunden....
Verfasst: 28 Nov 2006, 00:32
von Chris
Schau mal unten rechts:
Schlimm wäre nur wenn jemand die Bedieneinheit vom MQ-Modell in das Ur-Modell verbaut hat. Dann gibt es nämlich keinen Warnblinker, beim MQ-Modell ist der nämlich oben in einer weiteren Schalterleiste zu finden:
Verfasst: 28 Nov 2006, 00:46
von ricoloosli
Toll, genau das ist scheinbar bei meinem der Fall. Ich hab exakt die Mischung aus dem beiden Konsolen und muss das Auto am Donnerstag vorführen.....
Verfasst: 28 Nov 2006, 11:44
von ricoloosli
So, jetzt hab ich das Teil mal ausgebaut. Komischerweise sind keine losen Kabel dahinter zu finden. Der Stecker ist fast voll bestückt, daher muss doch irgendwo ein Signal für einen neuen Schalter abzunehmen sein. Der Vorbesitzer wird ja nicht den ganzen Kabelbaum ersetzt haben.
Doch wo oder wie ist so ein Schalter anzuzapfen?
Verfasst: 28 Nov 2006, 12:54
von Chris
Der Stecker ist bei beiden Varianten identisch. Nur sind bei der neueren Version weniger Kabel belegt. Diese gehen dann zur zusätzlichen Schalterleiste.
Entweder Du besorgst Dir eine passende Klimabedieneinheit oder die zusätzliche Schalterleiste.........
Verfasst: 28 Nov 2006, 16:08
von ricoloosli
Danke für die Hilfe.
Ich hab mir die separate Leiste besorgt, doch wo kann ich die Kabelversorgung abzweigen? Stimmen per Zufall die Farben überein? Oder kennt jemand die Auflösung zum Kabelbaum?
Verfasst: 28 Nov 2006, 16:48
von ricoloosli
Cool, die Farben stimmen überrein....die Warnblinkanlage funktioniert.
Besten Dank an Chris für die super Hilfe.
