Distanzscheiben kaufen, aber Welche???
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Marcello86
Beitrag von Marcello86 »
Hallo Zusammen...
Ich habe mir neue Felgen auf meinen Alfa 156 2.5 V6 24V zugelegt.
Meine Felgen, die ich mir Zugelegt habe sind Typ
:arrow: Corniche "Topaz" 8x18" ET35
Und nun möchte ich mir Distanzscheiben zulegen, damit isch bündig mit der Aussenkante werde.
Habe mal so ungefähr gemessen, und bin auf Folgende Abmessungen gekommen
VA = ca 10mm HA = ca 20mm ??????
Mein Alfa wurde mittels Eibach-Pro-Kit tiefergelegt!!!
Danke für genaue Angaben!! :lol:
Beitrag von Thom »
Hätte an der Hinterachse eh gleich die 9" Breite Ausführung montiert... Bekommst du vom Felgenhersteller keine Platten, die dann wenn möglich auch grad im Beiblatt aufgeführt und eingetragen werden können? Frag mal beim Händler nach...
Bei http://www.spurverbreiterung.ch bekommst du alle möglichen Grössen inkl. Beiblatt...
Hätte hinten jedoch auch keine 9" genommen - so kannst du die Räder mitte Sommer vorne u. hinten tauschen...
Welche das passen kann ich dir leider nicht sagen... Würde das dann schauen wenn die Felge montiert ist.
Marcello86
Hab die felgen bereits montiert....
Bin eben so auf die Abmessungen VA =10mm HA = 20mm gekommen.
Wollte eigentlich nur wissen, welche genaue Grösse ich bestellen soll bei
http://www.spurverbreitung.ch bestellen solle!
Das können wir dir doch nicht sagen... :wink: Wenn 10 resp. 20mm platz haben, sollst du diese bestellen.
alfa146ti
Beitrag von alfa146ti »
Sei dir einfach bewusst, dass so noch mehr druck auf die radlager zukommen!!
Ich habe bereits ohne Distanzscheiben seit mein 146er tiefer ist, sicherlich schon 2 Radlager erstzt!! Mit Distanzscheiben wird dies noch angälliger!!
Marcello86
@Alfa146ti
Wieviel km hast du jeweils gemacht, bevor die Radlager kaputt gegangen sind?
gruss marcel
Denke das kann man nicht pauschalisieren, ich hatte z.B noch nie Probleme...
Spakkiuni
Beitrag von Spakkiuni »
@ Marcello86 kanst du evt. bilder zeigen? wil mir eben auch corniche kaufen bin mir noch nicht ganz sicher welche ! habe auch an die topaz oder an die zwinger gedacht. mfg
alfa146ti
Marcello86 hat geschrieben:@Alfa146ti
gruss marcel
kann ich dir leider nicht sagen!!
Ich weiss nur, dass ich es einmal sogar geschaft habe, diese mit Garantie ausgetauscht bekommen zu haben!!
Marcello86
@Spakkiuni
Werd diese Woche noch Fotos machen!!
Ich werde mir das nochmals genauer überlegen, ob ich mir Distanzscheiben zulege.
Danke für eure Antworten :wink:
Gruss Marcel
Spakkiuni
das were echt super ! Danke
Marcello86
@Spakkiuni
Vorrab::arrow:
So sehen die 8x18" auf einem 147 GTA aus
http://img442.imageshack.us/img442/1156 ... 296ly1.jpg
momo66
Beitrag von momo66 »
Marcello86 hat geschrieben:@Spakkiuni
Vorrab::arrow:
\:D/
geiles bild hast du genommen marcello :wink:
Re: Distanzscheiben kaufen, aber Welche???
Hallo zämä,
brauche euren Rat. Beabsichtige diesen Frühling mit der Tieferlegung auch Distanzscheiben zu montieren. Nun bin ich unschlüssig welche und vorallem wieviel mm ich nehmen soll. Möchte für die VA und HA montieren.
Felgenbreite ist 7.5 x 17
und tieferlegung ca. 35mm
ich dachte an
VA 15mm
HA 25mm
denke da sollte nichts streifen?
was würdet ihr mir empfehlen?
toni
