Kupplungsweg gtv6
romeo69
Kupplungsweg gtv6
Beitrag von romeo69 »
Hi,
habe 2 Fragen zu Kupplung/Getriebe:
a.) meine Kupplung am gtv6 ('83er) trennt nicht sauber, die Kupplung hat erst 3000km. Beim Einlegen des Rückgangs stehen die Zahnräder nicht ganz still sondern laufen langsam mit. Dies aber nur bei WARNEM Motor/Getriebe, kalt trennt sie sehr sauber.
Entlüftet habe ich bereits, keine Änderung. Kann ich den Weg (Pedalweg oder am Nehmerzylinder/Stift) irgendwie leicht verlängern?
b.) Klackern aus Richtung Kupplung/Getriebe im Leerlauf, bei getretener Kupplung ist es weg. Weiss jemand was das sein könnte?
Merci,
Gruß, romeo
passiert das mit dem rückwärtsgang auch dann, wenn du vor dem retourfahren ganz stillstehst? bzw. zuerst den 4. gang und dann den rückwärts? Alle älteren Alfas müssen beim einlegen des rückwärtsgangs ganz stillstehen.
Ich habe diese "Probleme" ebenfalls - allerdings ist meine Kupplung alles andere wie neu...
Beim Rückwärtsgang hab ich auch festgestellt dass ich einfach wirklich stillstehen muss damit es nicht kratzt.
