156 GTA Vibrationen bei Regen
GTA-black
Beitrag von GTA-black »
Hallo zusammen !!!
Wer kann mir weiter helfen?? :kratz: Fahre ein 156 gta und habe folgendes Problem: Wenn es fest regnet sehr fest dan fängt mir das lenkrad heftig zu vibrieren,und man spührt es auch ordendlich unter dem (popo).Es kommt bei km/h ca.120-aufwärts
Es muss ein Problem sein das von vorne kommt. Habe 18" mit Goodyear/und auch mit Pirelli Nero das Problem festgestellt (225 /35 Reifen drauf).Das ganze ist zum ersten mal aufgetreten als ich das Auto tiefergelegt habe(Eibach nur Federn)Das Auto wurde mehrmals bei der Alfa romeo Garage konntrolliert.Sie sagen das auto ist mechanisch in Ordnung.Aber wie immer können sie nicht helfen. Hatt jemand schon sowas erlebt? Wäre froh um jeden Tipp.Lieg das Problem bei den ABS-Sensoren vorne bei den Rädern??? Der Bordcomputer zeigt mir aber nichts an. Es ist ein rätsel .Wäre wircklich froh um Eure Hilfe. Danke im Voraus
Gruss GTA-BLACK :roll:
(Per sempre campioni Dell Mondo 2006)
Würde sagen das Auto zieht den Spurrinnen nach... und bei starkem Regen mag der Reifen das Wasser nicht mehr verdrängen...
Wie Breit sind deine Felgen? sind deine Reifen evtl. zu schmal? den der PZero Nero hat eigentlich gute Nasseigenschaften...
Sowieso müsstest du bei 18Zoll am GTA entweder 225/40 oder 235/35 haben und nicht 225/35... Bild
GTA-black
156 GTA Problem bei Regen
Sali Domi
Danke für deine Antwort vorne habe ich 8.5 x 18 Zoll. Reifen 235/35.
Es ist jedoch nicht Normal das so was vorkommt. Das Auto ist von dem Mechaniker mehrmals getestet worden. Technisch alles ok
enzo
Beitrag von enzo »
profiltiefe?
Ich denke du hast zuwenig Profil oder Luftdruck.. oder der Reifen ist einseits abgefahren.. :?
GTA-black
156 gta problem
Die Pneus sind neu, auch mit den andern Pneus machte mir das Auto dieses Problem.
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Beitrag von Incubo »
Hallo GTA-black,
hast du das problem nur wenn es regnet oder auch wenn es trocken ist?
Wenn es nur bei regen macht, dann sollte es an den Reifen liegen. eventuel zu schmal aber auf den 8,5 18 Zoll, kann man wenn ich mich nicht irre nicht breitere Reifen als die 235er montieren.
Lg Daniele
GTA-black
Ciao Incubo
Das Auto macht dieses Problem nur bei heftigem Regen. Ich denke allerdings nicht das es an den Pneus liegt, da ich den zweiten Satz und auch Die Marke gewechselt habe. Könnte es sein das, das Wasser nicht mehr aus den Radkasten raus kann? :cry:
Ja das kann gut sein, je nachdem wie schnell du fährst. Wie tief ist denn dein GTA??
Hast du Work Felgen montiert wenn er das problem macht...???
GTA-black
Hallo an meinen Gta habe ich Eibach Tieferlegungs-Federn darunter. Zwischen Pneus und Radkasten passen knapp 2 Finger rein. Mit den 17" original Felgen hatte ich noch nie Probleme. Mir ist es das erste augefallen nach dem Tieferlegen.Habe Work Felgen 18" darunter.
Jupp dann ist alles klar, schmeiss die Felgen weg oder lasse sie
modifizieren, diese "geilen" Work Felgen füllen sich mit Wasser
im Regen und generieren eine Umwucht, wenns trocken ist
hast du dann das Problem nicht und mann sieht auch nichts
ungewöhnliches, dieser Rat kostet einen doppelten Espresso... 8) :lol:
Tifoso
Aktuelle Fahrzeuge: 156 GTA
Beitrag von Tifoso »
:? habe auch breite und tiefe workfelgen und habe kein Problem damit...............................
kann man work nicht zur rechenschaft ziehen? bei einer zertifizierung müsste doch das getestet werden oder nicht?
Kommt auf die Bettausformung an und ob ev. bereits modifiziert wurde...
Cuore Sportivo
Beitrag von Cuore Sportivo »
Turbodeltone hat geschrieben:Jupp dann ist alles klar, schmeiss die Felgen weg oder lasse sie
wie ist das möglich das wasser eindringen kann und keine luft raus?
